查看: 6020|回复: 45
天上不掉馅饼,是陷阱!求解脱,求带走!
发表于 2015-10-22 14:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上午没多少事干,修个优派液晶,灯管保护,不想换,改双灯拿去了,坐着看不是事,看不懂,半天砸吧不进去一个头绪。电话响,下边县城的说有七八片板子发上来在汽车站。心中大喜,去拿过来拆开,清一色775的小板。其他不说了,结合图片大概说下各片主板的情况。求解脱,或者哪位大神能修,求带走也行: GA G31,电压复位都有,复位灯两秒一闪,没有摘串口的死鱼捡,因为串口已经烧裂缝,摘了,BIOS也没死鱼,双BIOS,一镊子下去短接两个BIOS,屁用没有。 ASUS P5G41.不上电,开机针电压不足2V,IO微烫,ASUS的专用,没得换干瞪眼。 翔升G41,各项电压OK,复位正常,官网没这个东西的支持了,论坛下了个BIOS写了复位灯间歇闪,也许BIOS不对吧,问题是原来不跑数是什么毛病搞不懂。 同方G31,上电南桥就是煎饼锅。 联想G31T,死不过内存,跑D5,条件满足,BIOS写了。 GA-G41,上电复位灯常亮,IO能点起香烟的温度,目测已经烧黄,ITE8720F,专用的,想换没有,串口摘了,网卡没摘也不烫。南桥不烫,1117不烫,电压正常。原本以为天上有馅饼,结果天上只有陷阱。只有一片神船的不跑码,测电压,测到CPU下管的时候跑了,加焊主芯片6322好了,其他这些就这么个情况,谁能修,愿意修的带走。
发表于 2015-10-22 15:01:49 | 只看该作者 �
大哥,你怎么只能捡死鱼呀,这些学好不是事,修它们呀
发表于 2015-10-22 15:05:26 | 只看该作者 �
两只IO烫的,专用,翻半天没的换,南桥炒豆子的土炮肯定不行,官网已经升天了的没BIOS支持,想试试都没法子。除了联想好GA复位灯闪的目前能折腾一会,其他的束手无策
发表于 2015-10-22 15:07:46 | 只看该作者 �
没工具没材料,没得玩.有技术也没用
发表于 2015-10-22 15:07:52 | 只看该作者 �
楼主有这么好的生意还往外推呀。
发表于 2015-10-22 15:10:23 | 只看该作者 �
网上订点配件来 自己修啊
发表于 2015-10-22 15:29:54 | 只看该作者 �
这个技术到家了,就好弄。
发表于 2015-10-22 16:06:11 | 只看该作者 �
看你平时帖子回复很积极啊 怎么到了实战就软了
发表于 2015-10-22 16:17:47 | 只看该作者 �
回帖是说,这是修,说了没用,没件换是硬伤,没几个钱的维修费去买芯片就没多大意义,何况芯片你买来不一定就能好
发表于 2015-10-22 16:19:22 | 只看该作者 �
现在还有人用这样的板子吗??????
发表于 2015-10-22 16:20:26 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-22 16:17
回帖是说,这是修,说了没用,没件换是硬伤,没几个钱的维修费去买芯片就没多大意义,何况芯片你买来不 ...
你这是纸上谈兵啊
发表于 2015-10-22 16:22:52 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-10-22 16:19
现在还有人用这样的板子吗??????
谁知道呢,要是客户的能修修,不能修换个,这些是想修好再去卖的那种,没几个维修费,买个IO带运费都二十了,拆不到料没得搞头
发表于 2015-10-22 16:24:02 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-22 16:20
你这是纸上谈兵啊
反正修好的不多,
发表于 2015-10-22 16:45:58 | 只看该作者 �
联想G31T,死不过内存跑D5。多换几条内存看看,比如上单面的内存看看
发表于 2015-10-22 16:49:29 | 只看该作者 �
换过很多条了,800的双面,单面 667的  都试过
发表于 2015-10-22 16:58:17 | 只看该作者 �
联想主板对内存有要求,联想板子问题肯定不大,楼主要不要把联想的出售啊 ,有意哦哈哈哈
发表于 2015-10-22 17:01:12 | 只看该作者 �
看样子楼主是觉得买配件都没什么价值了   或者买了配件修好了  也提不起价格
发表于 2015-10-22 17:02:59 | 只看该作者 �
我有联想原装那种蓝条,试过了,另联想的这个板子好的坏的我有好几片的,这东西你要来做什么,还有好几片,要了都给你,我没设备,所以从不杀桥,也就是写写BIOS
发表于 2015-10-22 17:05:09 | 只看该作者 �
你出好多钱一张,我从来不缺料,成都东华电脑城
发表于 2015-10-22 17:05:18 | 只看该作者 �
是这个意思,IO烫手肯定不对吧,料堆没翻到GA  ASUS的同型号,南桥我压根就搞不了,没设备,都是修修简单电路,写写BIOS这样过来的,这个是别人发来修的,搞不起价格,买芯片搞就没有任何意义
