查看: 2111|回复: 19
昂达主板
发表于 2015-10-22 13:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda h61,故障是通电没显示。供电正常,那些是没有插检测卡的,又不知道跑不跑码,先上个喇叭先,不插内存又不报内存警,想到找个图纸看看,可是网上没有onda h61的图纸,迅维网哪里也是没有,我那时是一头雾水,先想到刷个BIOS,下载个BIOS又用我十分,刷过还是不行,又浪费我十分, 不行算了,上bga,吹桥环是不行,我放弃了,大神们有遇见过这样的问题吗???指点一下我呗
发表于 2015-10-22 14:07:16 | 只看该作者 �
1155 的主板不是你这样修法的。。。。。。。。。。。
又没有图纸,你要我怎么修??  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:34
发表于 2015-10-22 14:11:19 | 只看该作者 �
昂达好像没有图纸的~
是的,网上也没有,迅维网也没有  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:35
发表于 2015-10-22 15:25:52 | 只看该作者 �
论坛有h61的时序  你先下个看看  开机前要有很多信号先出来
是啊,闪一下就灭。多数都是缺信号  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:36
H61是6系列时序吧?  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:57
发表于 2015-10-22 16:23:33 | 只看该作者 �
楼主供电正常供电全不全
发表于 2015-10-22 17:56:43 | 只看该作者 �
昂达基本都没有图纸的,比想图纸的事情了, 是集显还是独显的,,这种板子你换过CPU吗
发表于 2015-10-22 17:57:30 | 只看该作者 �
H61是6系列时序吧?
是啊 h61的  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:37
发表于 2015-10-22 19:27:01 | 只看该作者 �
上内存不报警  那么就应该是没跑码 时钟复位可有?
时钟复位都有啊,就是闪一下就灭  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:38
发表于 2015-10-23 10:34:50 | 只看该作者 �
又没有图纸,你要我怎么修??
发表于 2015-10-23 10:35:35 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-10-22 14:11
昂达好像没有图纸的~
是的,网上也没有,迅维网也没有
发表于 2015-10-23 10:36:50 | 只看该作者 �
是啊,闪一下就灭。多数都是缺信号
应该修好了把  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:34
发表于 2015-10-23 10:37:15 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-10-22 17:57
H61是6系列时序吧?
是啊  h61的
发表于 2015-10-23 10:38:04 | 只看该作者 �
时钟复位都有啊,就是闪一下就灭
发表于 2015-10-23 11:34:41 | 只看该作者 �
rong1014 发表于 2015-10-23 10:36
是啊,闪一下就灭。多数都是缺信号
应该修好了把
没有修好 啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:47
发表于 2015-10-23 11:47:49 | 只看该作者 �
没有修好 啊
就是没有图纸啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:07
有图纸的话 你查下这个信号 容易出问题CPUPWROK  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:08
发表于 2015-10-23 12:08:14 | 只看该作者 �
就是没有南桥啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:13
发表于 2015-10-23 12:13:39 | 只看该作者 �
就是没有南桥啊
发表于 2015-10-23 12:26:51 | 只看该作者 �
路过。。 图纸可以淘一下。。
发表于 2015-10-23 17:07:23 | 只看该作者 �
就是没有图纸啊
不知道哦,如果有图纸的话,都不知道查哪里啊  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:50
发表于 2015-10-26 10:50:51 | 只看该作者 �
