查看: 2134|回复: 21
[已解决]
ACER E1-421,开机无显示
发表于 2015-10-22 13:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个怪问题。一台ACER E1-421,开机无显示。供电部分已经修好了。现在是没有内存复位,电流在0.3几。因找不到其它什么问题就直接换了桥,没变化,又换了板载的CPU,还是没变化。这时没招了,就把诊断卡插上,电流上去了,正常显示了,在没关机的情况下,取下诊断卡,电流马上变成0.3几。
有人遇到过没有,这种问题应该查什么地方?给个思路吧!  谢谢
发表于 2015-10-22 13:13:42 | 只看该作者 �
是不是短线了 或是接触不良 你插诊断卡的时候就检测到了默认高电瓶呢 或者你接个电压给内存复位次下  看能不能亮机
没有断线 ,这个复位没有上拉。单桥直接输出  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:51
发表于 2015-10-22 13:44:38 | 只看该作者 �
看起来是总线出问题了。
发表于 2015-10-22 13:49:56 | 只看该作者 �
有的台式机主办也有这样的事
发表于 2015-10-22 13:51:46 | 只看该作者 �
wutingyu 发表于 2015-10-22 13:13
是不是短线了 或是接触不良 你插诊断卡的时候就检测到了默认高电瓶呢 或者你接个电压给内存复位次下  看能 ...
发表于 2015-10-22 14:20:13 | 只看该作者 �
插诊断卡能亮机,这事能重复吗
N次都是一样的。就像是诊断卡给了复位信号一样  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:42
发表于 2015-10-22 14:42:04 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-22 14:20
插诊断卡能亮机,这事能重复吗
发表于 2015-10-22 17:43:28 | 只看该作者 �
你直接 接条线呢
发表于 2015-10-22 18:31:23 | 只看该作者 �
也不懂,有多不跑码就是插诊断卡就好了,也不知道是什么原理
发表于 2015-10-22 19:30:43 | 只看该作者 �
内存总线有波形吗?读取内存后就会出内存复位的
发表于 2015-10-22 19:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 20:33:42 | 只看该作者 �
那个地方是插无线网卡的吗,如果是就有可能是要检测到这里有设备才可以
发表于 2015-10-22 20:56:14 | 只看该作者 �
0.3电流太小了吧
发表于 2015-10-23 09:34:40 | 只看该作者 �
It is not boot, i think
发表于 2015-10-23 10:28:44 | 只看该作者 �
probar primero si hay video externo
发表于 2015-10-23 17:20:58 | 只看该作者 �
二级转换电路有问题吧
发表于 2015-10-23 19:38:06 | 只看该作者 �
先检查插诊断卡那有没断线情况。台式机遇到过这样问题。
发表于 2015-10-23 20:52:31 | 只看该作者 �
没遇见过  问题好奇葩
发表于 2015-10-23 20:57:53 | 只看该作者 �
内存总线出问题了。
发表于 2015-10-23 21:17:08 | 只看该作者 �
修笔记本还没用过挣断卡
