查看: 5043|回复: 6
华硕X550C 无集显供电的情况维修
发表于 2015-10-22 12:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了几台华硕笔记本,外观一样,只是型号不同,主板型号都是X550CC REV2.0
有一台X550C,板载赛扬CPU,无板载内存,裸板加电0.73电流,实测各路供电,除集显电压没出外,其余各路电压都正常,这个机子走了弯路花了好长时间
一开始以为bios 问题,刷了N个bios都不管用,量了下H_CPUPWRGD和H_DRAM_PWRGD信号都有,还有PLTRST#信号也有,结果走了弯路了,后来偶然拔了内存发现电流还是0.73,没过内存的节奏啊!于是示波器测量内存总线,接好电源,表笔接触内存座总线位置,按开关电流过了0.8了,咦怎么回事!震惊我了,难倒亮机了,接屏再来一次,又是0.73,试了下笔尖接触,奇迹屏亮了,根据点位图然后打了下这两个点的位置。
时通时不通。看来像是快断线了,仔细看版子找不到哪里有腐蚀断线的痕迹,算了飞根线吧。
此机修复
   另外还有台K550V 版号:X550CC  REV2.0  板载I5 和内存,待机0.0045正常,触发到0.0192不动了,是南桥虚焊,加焊后OK,顺便备份bios,板载I5跟内存,有需要的拿去
K550V板载I5内存板号:X550CC REV2.0.rar
3.68 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-22 14:03:00 | 只看该作者 �
这个难修啊,强者
发表于 2015-10-22 12:36:56 | 只看该作者 �
不错~~受启发
发表于 2015-10-22 12:49:36 | 只看该作者 �
楼主的技术果然了得
发表于 2015-10-22 12:54:37 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏么
发表于 2015-10-22 13:02:19 | 只看该作者 �
你有这个机器的图纸吗?我这有一块,通电时序不对,换了待机芯片还不出来,头疼。自己收的
发表于 2015-10-22 13:18:39 | 只看该作者 �
好强焊的技术..向你学习
