查看: 2945|回复: 12
IBM X201I报2200错刷序列号后变的很慢了
发表于 2015-10-22 12:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X201I报2200错刷序列号后变的很慢了,进系统很很慢,进PE也很慢了
发表于 2015-10-22 13:03:24 | 只看该作者 �
   那就再刷回来啊
发表于 2015-10-22 13:08:59 | 只看该作者 �
那就是序列号不对
发表于 2015-10-22 13:15:49 | 只看该作者 �
这个好像就是说BIOS没有刷对..要自己修改之类的..
发表于 2015-10-22 13:18:14 | 只看该作者 �
是啊换个看下
发表于 2015-10-22 13:19:51 | 只看该作者 �
重新加个原版的刷回来
发表于 2015-10-22 13:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,是不是进入系统后速度就正常了,重新启动进系统又慢,而且设置BIOS也反应很慢
发表于 2015-10-22 14:15:01 | 只看该作者 �
遇到过这种机器   类似老HP降频了一样    怎么都慢,给客户报风险  客户没敢修
发表于 2015-10-22 14:25:16 | 只看该作者 �
好习惯就是原机不管好坏都要保存
发表于 2015-10-22 17:35:07 | 只看该作者 �
我也想问,刷回来不就行了么。还是你没保存原来的,原来的不显?还是什么。。但你明知BIOS问题就找BIOS再刷
发表于 2015-10-22 18:23:29 | 只看该作者 �
请问楼主所说的序列号是blos吗
发表于 2015-10-23 09:25:40 | 只看该作者 �
我是从论坛下的专刷2200错误代码的,刷 完后代码没了可变的很慢了
发表于 2015-10-23 09:27:53 | 只看该作者 �
唉,当时取下硬盘刷 就好了,取下进PE就正常。
