查看: 66020|回复: 21
硬盘格式化出错了!!!高手来救!!!
发表于 2015-10-21 20:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个一体机。I3CPU的。故障现象:主机进DOS就黑屏,进到PE里用DISKGEN分区,但到格式化提示:出错000000)  unknown Error..............用分区助手提示:代码:203  Failed to write DBR(with bad    cluster)   用硬盘测试没有坏道!!
请教高手,,能修么
补充内容 (2015-10-23 20:11):
问题解决了,,结果是串口数据线的问题。。。不要质疑我为什么不先换一个再说,,,因为这是个带电视功能的一体机50多寸,,太不好拆了
发表于 2015-10-21 21:24:25 | 只看该作者 �
原来装的是什么系统?你应先全盘格式化再重新分区看看。
没仔细看帖么??分过区了,,但是分的区,,如果格式化就出错了  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:09
发表于 2015-10-21 21:41:21 | 只看该作者 �
进pe用低格程序低格一部分然后重新分区看看呢。
同意,,明天试试下  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:11
发表于 2015-10-21 21:57:47 | 只看该作者 �
这种情况应该是分区表有问题,重新分区
发表于 2015-10-22 02:53:10 | 只看该作者 �
来点图片把,这样好抽象啊
发表于 2015-10-22 19:43:31 | 只看该作者 �
有坏道了,能修.
发表于 2015-10-22 19:44:40 | 只看该作者 �
扫描一下,如果不严重说不定坏道能进到G表,也就可以用了.真有物理坏道,G表满,你没工具就修不了了.
用PE的硬盘检测没有坏到啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:10
发表于 2015-10-22 20:08:47 | 只看该作者 �
应该是坏道把
发表于 2015-10-22 20:09:34 | 只看该作者 �
我是说分区前先整盘格式化一遍,然后再分区,再格式化。  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:16
发表于 2015-10-22 20:10:07 | 只看该作者 �
用PE的硬盘检测没有坏到啊
清除保留扇区,重建MBR  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:12
发表于 2015-10-22 20:11:04 | 只看该作者 �
同意,,明天试试下
发表于 2015-10-22 20:12:48 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-10-22 20:10
用PE的硬盘检测没有坏到啊
清除保留扇区,重建MBR
用VCR 446工具擦除过算不算。。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:17
怎么清除保留扇区。。MBR重建过。。  详情 回复 发表于 2015-10-22 20:16
发表于 2015-10-22 20:16:25 | 只看该作者 �
李波瑞 发表于 2015-10-22 20:12
清除保留扇区,重建MBR
怎么清除保留扇区。。MBR重建过。。
发表于 2015-10-22 20:17:06 | 只看该作者 �
用VCR 446  擦除过
发表于 2015-10-22 20:17:47 | 只看该作者 �
清除保留扇区,重建MBR
用VCR 446工具擦除过算不算。。。
清除保留扇区再菜单里找.  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:30
发表于 2015-10-23 08:30:12 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-10-22 20:17
用VCR 446工具擦除过算不算。。。
清除保留扇区再菜单里找.
发表于 2015-10-23 08:37:23 | 只看该作者 �
用DOS工具箱的硬盘检测工具试过没有?
认真看贴自,,进DOS就黑屏了。。  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:09
发表于 2015-10-23 19:16:18 | 只看该作者 �
格式化就出错  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:09
发表于 2015-10-23 20:09:28 | 只看该作者 �
快乐番茄 发表于 2015-10-23 08:37
用DOS工具箱的硬盘检测工具试过没有?
认真看贴自,,进DOS就黑屏了。。
发表于 2015-10-23 20:09:56 | 只看该作者 �
格式化就出错
看来硬盘有问题了!实在不行低级格式化吧!  详情 回复 发表于 2015-10-24 19:34
