查看: 3814|回复: 12
华硕x402 不出H_cpupwrgd
发表于 2015-10-21 16:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hm76的桥,现在是不出cpu电压,桥不发出h_cpupwrgd. h_drampwrgd 1.5V出来一下就没了.而且25M两脚没有电压.只有一个20M的示波器,测不出波形.感觉是不出时钟.25M起振要满足哪些条件?
除了cpu 集显没电压,其他电压都正常. 桥 换了3个了,BIOS也刷过
发表于 2015-10-21 17:03:37 | 只看该作者 �
BIOS 南桥、还有CPU自身、这三板斧
发表于 2015-10-21 17:09:45 | 只看该作者 �
应该是有电压没有出来,
发表于 2015-10-21 17:37:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-21 17:51:49 | 只看该作者 �
检查内存、桥供电吧!再刷一下BIOS试试。
发表于 2015-10-21 21:25:43 | 只看该作者 �
除cpu无电压,其它的都出了
你确定你的CPU供电芯片开启有吗,没有的话还是供电不全 ,有的话可能是南桥这边没有信号给CPU。 有的机集显供电跑码之后有的。  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:35
发表于 2015-10-21 21:35:01 | 只看该作者 �
东顺科技 发表于 2015-10-21 21:25
除cpu无电压,其它的都出了
有的机集显供电跑码之后有的。
现在就是单桥不发出h_cpupwrgd ,EC已经发出pm_pwrok到桥了。看时序下一步该出H_drampwrgd 和 H_cpupwrgd了,现在是-  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:21
发表于 2015-10-22 09:21:24 | 只看该作者 �
有的机 ...
现在就是单桥不发出h_cpupwrgd ,EC已经发出pm_pwrok到桥了。看时序下一步该出H_drampwrgd 和 H_cpupwrgd了,现在是H_drampwrgd出一下就没了,H_cpupwrgd不出。桥供电已经拆下桥量过了,都对。感觉是25M没工作引起的。但还需要什么条件不知道了
发表于 2015-10-22 09:33:06 | 只看该作者 �
华硕的还搞个毛啊,又没有图纸
发表于 2015-10-22 10:06:26 | 只看该作者 �
电阻容易坏没有图也不知道坏在那里
发表于 2015-10-22 10:33:20 | 只看该作者 �
南桥的条件没有满足,南桥得到APWROK、PWROK才会发出
APWROK、PWROK已出,pm_pwrok都有了  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:50
发表于 2015-10-22 15:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 15:52:04 | 只看该作者 �
可能不是BIOS 哦。  电压
