查看: 1127|回复: 6
Acer 4739
发表于 2015-10-21 15:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0ZQHMB6C0    这个机器到我手上2个BIOS 都被干过    查了下   没CPU 供电     VR-ON    是EC 发出来的   EC 到 芯片 我 断掉发现  有3.3V     在补上  有没了   是CPU 供电这端拉低了?  没有思路了 是芯片拉低了?
发表于 2015-10-21 15:37:42 | 只看该作者 �
这总得有个故障描述吧
发表于 2015-10-21 15:46:00 | 只看该作者 �
量了下是否有短路
发表于 2015-10-21 15:46:24 | 只看该作者 �
还有准确的电压是标准的3.3吗?是不是上拉电阻那端的电压没有了
发表于 2015-10-21 15:46:50 | 只看该作者 �
我觉得CPU IC那个坏的可能性高
发表于 2015-10-21 15:47:41 | 只看该作者 �
EC 到 芯片你断掉发现有3.3V 再补上 却没有了,说明是后级拉低的,换芯片吧。
发表于 2015-10-21 15:48:17 | 只看该作者 �
按照上电时序,把供电都查查。。。
