查看: 1080|回复: 11
求助大神
发表于 2015-10-21 15:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700 鲁大师提示显卡温度过高 有什么解决方法没有   除尘散热都做了  貌似是显卡问题
发表于 2015-10-21 15:14:33 | 只看该作者 �
把电脑拆开清理一下灰尘然后换上新的散热硅胶
发表于 2015-10-21 15:38:13 | 只看该作者 �
感觉是显卡 那就干他一炮 注意下铜管
发表于 2015-10-21 15:48:04 | 只看该作者 �
是加焊吗 3楼的
发表于 2015-10-21 15:55:42 | 只看该作者 �
鲁大师提示显卡温度过高,检查一下是真的过高吗?若是只有做好散热措施或换显卡了。
发表于 2015-10-21 16:00:35 | 只看该作者 �
高的都报警了  加下焊能管用吗
加焊不管用...应该是显卡有问题,如果你清洁好的话  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:07
发表于 2015-10-21 16:07:38 | 只看该作者 �
田海涛111 发表于 2015-10-21 16:00
高的都报警了  加下焊能管用吗
发表于 2015-10-22 10:13:54 | 只看该作者 �
果断换显卡吧
发表于 2015-10-22 10:27:45 | 只看该作者 �
铜管有问题没?刷个BIOS试试
发表于 2015-10-22 10:37:14 | 只看该作者 �
温度高,掉电吗
发表于 2015-10-22 10:42:24 | 只看该作者 �
双显卡的话禁用独显
发表于 2015-10-22 10:58:49 | 只看该作者 �
去专业的维修点 不会拆 把电脑弄坏呢
