ZXCVWtest
查看: 2340|回复: 9
CPU MOS一个下管没有1V
发表于 2015-10-21 13:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅杰G41 主板,,3组MOS ,CPU管。刚开始开机不显示·3个下管都没有电压,,清理下灰尘可以显示了,但是 3个上管12V,2个下管0.86V··1个下管没有电压。。。啥情况,换了一组上下管还是一样?
发表于 2015-10-21 13:31:13 | 只看该作者 �
能显示了你还管他干嘛
怕不稳定啊  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:37
发表于 2015-10-21 13:37:14 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-21 13:31
能显示了你还管他干嘛
怕不稳定啊
DELL有款775,经常CPU短,我摘了总短的那组好几次了,没返修过  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:39
发表于 2015-10-21 13:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 13:46:07 | 只看该作者 �
芯片损坏了吧 加焊看看  不行就换一片 IC
发表于 2015-10-21 15:40:51 | 只看该作者 �
可以换一下与那组管子相连的电容试试看?等结果。
客户·急着用,反正能开机他就拿走了。。我担心那个脆弱的·下管·没电压·不知道如何是好。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:44
发表于 2015-10-21 15:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 18:59:01 | 只看该作者 �
有这么神奇的事??没见过。。
发表于 2015-10-21 20:03:42 | 只看该作者 �
intel的u功耗不高少一路供电基本没问题 但是最好摘除没电的那一路 你这种情况貌似是管子开路或中间的什么元器件开路了 要是管子短路击穿触发一次后掉电就不能再触发了
发表于 2015-10-21 20:06:08 | 只看该作者 �
以前遇到个很奇葩的华硕 内存无供电查来查去发现电感一头有电进 电感另一头所连的铜皮没电出 拆下电感发现焊盘断线导致无电压输出 你看下会不会是这种情况
