查看: 3038|回复: 18
请问垂直相位调到最大不能到顶,怎样修呀??
发表于 2015-10-21 09:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个CRT显示器的垂直相位调到最大100了,还不能到最顶边缘,请问如何维修???????
还有梯形也调到最大100了,还是有些变形,怎么办????
发表于 2015-10-21 09:55:06 | 只看该作者 �
进工厂模式看能不能调整了
这个杂牌的天浪显示器。。。。。不知怎柈进工厂模式  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:04
发表于 2015-10-21 09:55:29 | 只看该作者 �
调到出厂设置,还有屏幕分辨率调低点应该是不支持
已经恢复过出厂设置,还是不行  详情 回复 发表于 2015-10-21 10:05
发表于 2015-10-21 10:02:38 | 只看该作者 �
CRT修的不多,恢复出厂设置,拆开看看看那个模块是否虚焊。
发表于 2015-10-21 10:04:35 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-10-21 09:55
进工厂模式看能不能调整了
发表于 2015-10-21 10:05:53 | 只看该作者 �
已经恢复过出厂设置,还是不行
发表于 2015-10-21 10:17:31 | 只看该作者 �
一直按ZOOM(放大)键进入工厂模式。
发表于 2015-10-21 10:18:38 | 只看该作者 �
看菜单这个是AOC的程序,AOC这种菜单都是这样进工厂模式的。
发表于 2015-10-21 10:19:00 | 只看该作者 �
点AUTO试试,不行的话,改下分辨率试试,这种可能是驱动板的BIOS问题哦
发表于 2015-10-21 10:52:02 | 只看该作者 �
恢复出厂设置看下
发表于 2015-10-21 11:27:24 | 只看该作者 �
驱动程序有问题吧
发表于 2015-10-21 12:10:30 | 只看该作者 �
这是分变率不对
发表于 2015-10-21 14:17:30 | 只看该作者 �
都这年代了,为这种显示器费神??
发表于 2015-10-21 17:49:14 | 只看该作者 �
自己是调不好的,电路故障,只有找师傅维修,不过现在估计没有谁接了吧,去碰运气吧
发表于 2015-10-21 18:02:24 | 只看该作者 �
这个显示器是正方形的,好厉害
发表于 2015-10-23 21:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-23 21:41:33 | 只看该作者 �
恢复出厂设置,试了没,现在年代了, 不行就换了吧
发表于 2015-10-24 08:36:16 | 只看该作者 �
进工厂模式调,拆机查查场电路,还不行就建议客户换液晶显示器吧,
发表于 2015-10-25 09:08:09 | 只看该作者 �
分辨率,直接刷MCU
