查看: 1241|回复: 19
请教大神啊
发表于 2015-10-20 16:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板插4PIN就不能开机,知道的指点下............
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
jac- -5 请把主板型号 和故障现象描述清楚?不然的.
风神一笑 -5 能否贴图或者说清楚
发表于 2015-10-20 16:26:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哥。 12V短路了
发表于 2015-10-20 16:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主可以说得详细点吗?
发表于 2015-10-20 17:37:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查了一下资料啊;电源管理芯片的面很大啊
发表于 2015-10-20 17:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu   供电 短路了啊   检查 mos  管
发表于 2015-10-20 18:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电电路短路的可能性大
发表于 2015-10-20 18:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
cpu供电短路,检查下cpu电源管理ic,mos管,滤波电容。
发表于 2015-10-20 18:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU的12V供电短路撒
发表于 2015-10-20 18:34:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
田海涛111 发表于 2015-10-20 17:37
查了一下资料啊;电源管理芯片的面很大啊
4口拔掉能开机就查4口周围师傅短路之类的
发表于 2015-10-20 18:37:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能是场效应管短路了
发表于 2015-10-20 18:39:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇会不会动一下的?不装cpu插4PIN行不行?
发表于 2015-10-20 18:43:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电保护了吧?。。
发表于 2015-10-21 09:18:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电短路了吗?
发表于 2015-10-21 09:57:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
12V短了啊,怎么被罚分了
发表于 2015-10-21 10:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般12V短路
发表于 2015-10-21 10:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
12V短路了    有可能烧CPU     他的现像应该是插上小4头  触发保护   不可能开机的
发表于 2015-10-22 18:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
播12V不能开机。。测一下有没有短路
发表于 2015-10-22 21:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都明显了这路有短路了
发表于 2015-10-22 21:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这个求助贴必然会沉水!
发表于 2015-10-22 22:03:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修CPU供电电路吧
