查看: 5758|回复: 22
[优派]
VE1920WMB 各位大神,这显示器还有的救吗?
发表于 2015-10-20 11:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本身上不通电。
修好通电后,驱动板和屏线都没拆过。就是这个鸟样了。
屏型号:A190A2-H01
后来我以为是屏线的问题,把 屏线清理过,不脏。试机,还是一样,。无果。
请问这个还有的修吗? 是屏问题吗?要多少钱?
联系我一下:QQ 308608536
发表于 2015-10-20 11:38:23 | 只看该作者 �
你把电源板。驱动板换了试试了。 怎么能确定屏的问题
手上没这种驱动板  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:42
发表于 2015-10-20 11:42:06 | 只看该作者 �
手上没这种驱动板
发表于 2015-10-20 11:50:04 | 只看该作者 �
以前我遇到过这样的vs的牌子的,当时我判断为屏坏,客户说不修了,后来我再到他家修电脑发现他的屏好了,我问他,他说找另外的师傅换了个电路板(应该是驱动板)好了,你这个可以找个驱动板再试一下.
我报了价。 他说跟客户说一下,要不要换板试下。 在等他回复  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:56
发表于 2015-10-20 12:04:12 | 只看该作者 �
量下输出电压一直量过驱动板,我修类似双排线的这种显示器没有发现屏坏,量RGB三基色
发表于 2015-10-20 12:20:54 | 只看该作者 �
不一定是屏啊,驱动板,屏线
发表于 2015-10-20 12:23:22 | 只看该作者 �
这个是 优派的  宏碁也用过这种公益  LOGO是两个小小鸟  TTL的不好搞哦   点下屏吧  屏没有问题就定块板子了   双排线的 每个人抖怕  回收都很少人要  不过显示效果很少很好
发表于 2015-10-20 12:27:00 | 只看该作者 �
你换个驱动板试试
发表于 2015-10-20 12:43:17 | 只看该作者 �
驱动板换了再说 万一好了呢
发表于 2015-10-20 12:46:56 | 只看该作者 �
屏问题,以前买过驱动板试过不行,楼主要是要的话,10块钱给你驱动板
你修到过这个机的这个问题吗? 你换了驱动板还是这个问题吗? 那我只能放弃了  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:54
发表于 2015-10-20 14:20:13 | 只看该作者 �
一般这种问题用通用的驱动板点一下
没有这种通用的驱动板  详情 回复 发表于 2015-10-20 14:39
发表于 2015-10-20 14:39:54 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-10-20 14:20
一般这种问题用通用的驱动板点一下
没有这种通用的驱动板
发表于 2015-10-20 14:40:37 | 只看该作者 �
我感觉是屏的问题
发表于 2015-10-20 14:52:03 | 只看该作者 �
这样的通用板不好找,,,,,,,,,,
发表于 2015-10-20 14:54:59 | 只看该作者 �
你修到过这个机的这个问题吗?
你换了驱动板还是这个问题吗?
那我只能放弃了
发表于 2015-10-20 14:56:18 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-20 11:50
以前我遇到过这样的vs的牌子的,当时我判断为屏坏,客户说不修了,后来我再到他家修电脑发现他的屏好了,我问他 ...
我报了价。
他说跟客户说一下,要不要换板试下。
在等他回复
发表于 2015-10-20 15:07:48 | 只看该作者 �
我也修到过此类问题的,换了原装板还是依旧,是屏问题。但楼主最好还是买块板来试试。如果是屏问题,这样的故障也是可以尝试修的
发表于 2015-10-20 16:13:41 | 只看该作者 �
屏电路的问题可能比较大
发表于 2015-10-20 17:25:25 | 只看该作者 �
象这种情况应该是驱动板坏的可能性较大。
发表于 2015-10-20 20:51:42 | 只看该作者 �
只要屏没问题,什么问题都能搞好
