查看: 2423|回复: 14
进来看看是什么问题hp hstnn-i28c 6050a2646201-mb-a0m 求bios和图纸
发表于 2015-10-20 10:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家过来帮我看看是什么问题 问题是开机跑马自动掉电  跑马不能亮机的  掉电之后不能再次开机 掉电之后开关针只有0.36v  能开机的时候测的是2v  有哪位大师遇到过吗 是什么问题  谢谢
发表于 2015-10-20 10:34:53 | 只看该作者 �
顶一下 此机器比较新 pch和cpu合成在一起的 bios是16m的
发表于 2015-10-20 10:39:14 | 只看该作者 �
在淘宝买了一个bios刷了故障一样 不知道买的bios有没有问题
发表于 2015-10-20 10:42:36 | 只看该作者 �
反正开机键就不对了
是的 可是没有图纸 不是直接链接ec的 跑了几个电阻  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:50
发表于 2015-10-20 10:44:40 | 只看该作者 �
先查开关针的电压吧,应该是短路的地方吧
都测了 接口什么都测了没发现有短路的  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:03
开机的时候电压都出来了 我在查查 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:50
发表于 2015-10-20 10:50:20 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2015-10-20 10:42
反正开机键就不对了
发表于 2015-10-20 10:50:59 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-20 10:44
先查开关针的电压吧,应该是短路的地方吧
开机的时候电压都出来了 我在查查 谢谢
发表于 2015-10-20 11:03:03 | 只看该作者 �
先查开关针的电压吧,应该是短路的地方吧
都测了 接口什么都测了没发现有短路的
发表于 2015-10-20 11:42:21 | 只看该作者 �
可以等它掉电之后再去测试呀,这样好测试一些
掉电之后只有公共点电压  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:14
发表于 2015-10-20 12:14:13 | 只看该作者 �
掉电之后只有公共点电压
发表于 2015-10-20 13:45:39 | 只看该作者 �
这样的问题最麻烦了, 一般我都是洗刷刷后再上BGA
发表于 2015-10-20 13:49:44 | 只看该作者 �
这个有图纸吗  开关电压不对啊
发表于 2015-10-20 14:19:35 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2015-10-21 09:54:59 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了呀
发表于 2015-10-21 10:19:47 | 只看该作者 �
开机键电压明显不对
