查看: 2736|回复: 19
宏基E1-471G显卡声卡问题,求助!
发表于 2015-10-20 08:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,受人所托给本本加内存清灰,买了金士顿2G回来装上清灰后就出问题了,瑞立声卡识别不了,只有intel HD AUDIO,提示未插入音响或耳机。电脑显卡为630m,系统检测为GT440。以上装驱动换系统都没用,还有双内存开机花屏,单个没问题,求助!!!
发表于 2015-10-20 08:51:31 | 只看该作者 �
又一个不懂的搞坏了
是不懂,所以才来求助啊?  详情 回复 发表于 2015-10-20 08:54
发表于 2015-10-20 08:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2015-10-20 08:51
又一个不懂的搞坏了
是不懂,所以才来求助啊?
发表于 2015-10-20 09:03:58 | 只看该作者 �
加内存之前电脑没有测试下吗,不然讲不清楚,人家还以为是你弄坏的呢,重装系统试一下
加内存之前电脑是好的,系统重装也不行!讲不讲清楚没关系,反正电脑在我手上,我肯定会给他弄好,关键是现在无从下手,像硬件问题,也像是软件问题!  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:09
发表于 2015-10-20 09:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 10:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人遇到过累死问题嘛?
发表于 2015-10-20 10:35:07 | 只看该作者 �
金士顿现在很多假货,呵呵
发表于 2015-10-20 10:46:34 | 只看该作者 �
下电池后只用回原机内存,进BIOS恢复默认设置,检查一下声卡有无打开。然后重装WIN7系统。
发表于 2015-10-20 10:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回7楼,和内存没关系,用原装一样
发表于 2015-10-20 11:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回8楼,这个办法也试了,还是不行
发表于 2015-10-20 11:05:25 | 只看该作者 �
你做清灰散热了的对吧?把散热器取下来,仔细看一下显卡部分是不是散热没做好,就是悬空,把显卡擦干净 看核心 你清灰的时候有没有用力不均匀把显卡核心弄缺角了 用放大镜仔细找找
发表于 2015-10-20 11:07:05 | 只看该作者 �
声卡工电正常吗??
发表于 2015-10-20 11:07:23 | 只看该作者 �
  正常了先换个声卡了
发表于 2015-10-20 11:07:28 | 只看该作者 �
摊上大事了楼主
发表于 2015-10-20 11:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回11楼,好的,晚上回去看看,但我是用纸巾把旧硅脂擦掉的,不至于缺角吧。而且如果单单是显卡问题我也不至于这么困惑,而是这一系列的问题,感觉有点怪
发表于 2015-10-20 11:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回12楼,这个待测
发表于 2015-10-20 11:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回14楼,就一破本,不至于
发表于 2015-10-20 11:28:13 | 只看该作者 �
真的是摊上大事了
发表于 2015-10-20 11:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一破本,买一个都用不了几个钱,别说修了,怎么就成大事了,在这里就是和大家探讨下
发表于 2015-10-31 15:56:31 | 只看该作者 �
我的打X 扬声器 装不上驱动
