查看: 4404|回复: 43
买的e40主板卖家说是厂家换的改良的显卡求真像。
发表于 2015-10-19 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-19 22:27:14 | 只看该作者 �
216-0728018没听说有改良的
发表于 2015-10-19 22:30:22 | 只看该作者 �
018的没有听说改良的 就换过北桥那些就有什么改良的 不过芯片应该不是打磨的
发表于 2015-10-19 22:35:54 | 只看该作者 �
没有听说过
发表于 2015-10-19 22:46:47 | 只看该作者 �
芯片没有打磨过,应该还是原来的芯片,
发表于 2015-10-20 00:49:05 | 只看该作者 �
AMD从来就没有改良版!换新的也要看运气!所以现在基本上新本本都用NV显卡了!
发表于 2015-10-20 07:42:55 | 只看该作者 �
不管是不是改良的,修过的就不要,以后出问题保修就扯皮了,
发表于 2015-10-20 08:01:04 | 只看该作者 �
看这个芯片不是很假  估计是 拆机的  反正不是小苏的
你好哥们,小苏经常卖假货吗,,我之前一直都在它那里买芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:51
发表于 2015-10-20 08:21:23 | 只看该作者 �
看不出是假货,应该可以用吧!
发表于 2015-10-20 08:44:30 | 只看该作者 �
不是新的  这个贵主板就这德行 没有全新的 都修了  只要能用包三月 还是可以的  不要太贵的
发表于 2015-10-20 08:51:47 | 只看该作者 �
看成色有点像拆机的
发表于 2015-10-20 09:00:39 | 只看该作者 �
哪有什么改良的  都是商家提价的营销方式罢了  楼主还当真了
发表于 2015-10-20 09:12:42 | 只看该作者 �
应该没有新的了,如果价格合适,卖家保修期长,还是可以的,
发表于 2015-10-20 09:17:52 | 只看该作者 �
应该是新的  14年版本的应该还可以
发表于 2015-10-20 09:19:53 | 只看该作者 �
楼主我这也有台说是改良的还没有交到客户手里就死掉了真的是人都被气死了
发表于 2015-10-20 09:22:25 | 只看该作者 �
可以了    修好了就行了   维修咩
发表于 2015-10-20 09:25:27 | 只看该作者 �
E40没听说有改良的啊
发表于 2015-10-20 09:32:31 | 只看该作者 �
这显卡现在都140了 都只是全新
发表于 2015-10-20 09:32:55 | 只看该作者 �
没听说过什么改良的。。
发表于 2015-10-20 09:35:44 | 只看该作者 �
没听说过
