查看: 3418|回复: 15
ms-7592 rev:5.2 V_FSB_VTT 修不出來 幫忙分析一下
发表于 2015-10-19 16:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
這裡面哪個地方電壓不對 搞不太清楚  V_1P5_MCH  1.5V  LM358DR2G_SOIC8 第3腳 0.9V 第一腳11V 多 這腳怪怪的  V_FSB_VTT 無電壓
发表于 2015-10-19 21:28:47 | 只看该作者 �
Q24或者,底下的那个电容问题吧,反正,从图上看,那个MOS管条件是满足的
多半是MOS管坏了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-19 17:05:46 | 只看该作者 �
感謝  已完修 換掉 Q24
这里故障应该是Q24 DS之间阻值内部开路。  详情 回复 发表于 2015-10-19 20:47
发表于 2015-10-19 16:52:03 | 只看该作者 �
更换 "Q24" 。
发表于 2015-10-19 16:54:24 | 只看该作者 �
R314跟Q24换掉应该可以 或者你先换掉 R314
发表于 2015-10-19 19:09:42 | 只看该作者 �
很明显q24,  r314如果损坏,那么lm358的+就会没电压
发表于 2015-10-19 19:31:19 | 只看该作者 �
漏了一点q32 q35都会。。。
我觉得Q24,比较明显点  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:29
发表于 2015-10-19 19:43:15 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯   謝謝
发表于 2015-10-19 19:52:08 | 只看该作者 �
修好了说一下,,学习哦
发表于 2015-10-19 19:57:30 | 只看该作者 �
肯定換掉 Q24
发表于 2015-10-19 20:47:10 | 只看该作者 �
陳志華 发表于 2015-10-19 17:05
感謝  已完修 換掉 Q24
发表于 2015-10-19 21:29:35 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-19 19:31
漏了一点q32 q35都会。。。
我觉得Q24,比较明显点
发表于 2015-10-20 00:14:17 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-19 21:29
我觉得Q24,比较明显点
嗯,我也是这么认为的,你看出来了这是主板哪部分的电路图?是不是内存vtt的,虽然我能看得懂,但我修主板只看ic的pdf不看图纸...
不是内存VTT,而是总线供电电路部分图纸。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:14
发表于 2015-10-20 11:08:09 | 只看该作者 �
很明显管子问题嘛
发表于 2015-10-20 11:14:39 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-10-20 00:14
嗯,我也是这么认为的,你看出来了这是主板哪部分的电路图?是不是内存vtt的,虽然我能看得懂,但我修主 ...
发表于 2015-10-20 11:18:23 | 只看该作者 �
分析的很到位
