ZXCVWtest
查看: 11151|回复: 33
[维修资料]
RT8885A 示意图 精心绘制 分享给大家 。
发表于 2015-10-19 15:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8885A 示意图 精心绘制 同分享 同进步 ;如有不对,请大家指点和请教,谢谢。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
数据线电子 + 5 赞一个!
cxghsm + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2 很给力!
发表于 2016-1-31 11:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 16:04:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这芯片 但是楼主精神可嘉
ASUS X550系列 新款都有用到这CPU供电芯片, 谢谢加分!  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:14
发表于 2015-10-19 16:14:10 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-19 16:04
还没遇到过这芯片 但是楼主精神可嘉
x45vd 也是这个 多谢了 CPU没供电没图纸只有查这个芯片  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:24
发表于 2015-10-19 16:38:13 | 只看该作者 �
楼主有心了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-10-30 21:42:05 | 只看该作者 �
楼主你描的这几个信号和电压正常的话是不是就说这芯片是好的
发表于 2015-10-30 21:44:09 | 只看该作者 �
有数据手册最好
发表于 2015-10-30 21:47:33 | 只看该作者 �
今天也修了一块华硕板号 X550C 也不出CPU电压
发表于 2015-10-30 23:25:35 | 只看该作者 �
还没修到这个芯片 感觉有点新
发表于 2015-11-14 16:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 11:25:29 | 只看该作者 �
今天也是遇到这个芯片不出CPU电压,暗楼主给的电压测都有,不知芯片是否好坏。
发表于 2015-12-30 11:23:18 | 只看该作者 �
41脚要19v吗 本来集显没供电  现在cpu都没有
发表于 2015-12-30 14:26:45 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉
发表于 2015-12-30 14:55:34 | 只看该作者 �
这芯片没数据手册吗
发表于 2015-12-30 22:12:33 | 只看该作者 �
这个好,明天打印下来备用
发表于 2016-1-2 18:57:37 | 只看该作者 �
这个待机芯片你控制MOS管G级24V隔离保护。开启公共点。你知道需要满足什么条件吗?我正好遇到
G级 是24V ,一般这个机隔离保护都是MOS管坏了, 换了, 即可!  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:20
发表于 2016-1-4 14:27:13 | 只看该作者 �
楼主给出来的电压都有了 IC也换了 还是不出CPU电压 接下来要修哪里呢
发表于 2016-1-4 15:20:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 11:24:41 | 只看该作者 �
问下楼主。华硕x550cc  用的就是这个芯片 不出cpu 供电  换芯片好了以后。测试的结果。41#vcc 19v 和你的不同。此脚外接了一个电阻一端19v 另一端连接芯片41脚只有0.92v  不知道是楼主弄错。还是芯片定义不同。
