查看: 3553|回复: 10
[飞利浦]
飞利浦MWE12021l 开机左半边波浪纹图像花
发表于 2015-10-19 15:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利浦MWE12021l   开机左半边波浪纹屏但是右半边正常!附图:
不知如何入手,是不是屏坏了还是驱动板?
发表于 2015-10-19 15:23:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
屏线有问题吧。。。。。。。。。。
屏线没问题,代换过的  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:44
发表于 2015-10-19 15:44:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhangxunhai 发表于 2015-10-19 15:23
屏线有问题吧。。。。。。。。。。
屏线没问题,代换过的
那只能是屏坏了,你用通用板来试一下  详情 回复 发表于 2015-10-19 18:28
发表于 2015-10-19 18:01:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一换屏线试,二换驱动板试应该就会好了,如果有电容不妨换驱动板的滤波电容试试。
发表于 2015-10-19 18:28:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
☆丶啡卿吥娶 发表于 2015-10-19 15:44
屏线没问题,代换过的
那只能是屏坏了,你用通用板来试一下
发表于 2015-10-19 21:02:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找了通用板试了,看来是屏问题了。放弃维修了。谢谢大家!
发表于 2015-10-19 22:19:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
给屏单独供电,不插VGA线看什么情况
发表于 2015-10-20 09:19:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是屏接口一边腐蚀
发表于 2015-10-23 10:54:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坛里有个版主修屏有点思路你也可以看看。
发表于 2015-10-23 11:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是标准的屏故障
发表于 2015-10-23 20:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
肯定是屏坏了啊
