查看: 2135|回复: 20
大家遇到这样的情况怎么办啊
发表于 2015-10-19 14:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无语,今天开张还不错,修了一台台式机卖了个电源 顺带我叔叔帮我介绍个客户修笔记本,。 故事就是这时候开始了,据客户说 是时不时的花屏,但是能正常用,我心想不就是屏线问题么,拿到手傻眼了,上网本,而且是杂牌的,,先拆吧。毕竟是叔叔介绍的。拆了把屏线擦擦。我擦,再开机怎么彻底花屏了。再怎么幌屏幕也不行;我用手捏捏屏线 还是花,把屏线扭成一团  不花了。。但是总不能这样用吧。根本问题没有解决啊。于是 上网搜某宝搜,打电话问总部,去附近联想专卖店问。。无一例外 都是没有。。而且最可气的是 机子是杂牌 定义还不一样。本来人家说能正常用 只是有时候花,现在好了 彻底花了。都怪我没提前跟人说好 如果修不好可能彻底花。。还好人家没说什么。。只是说啥时候碰到这样的屏线给留一个。。  哎 弄的名声也不好,自己心里总想 没给人修好 反倒给修的越来越坏了。。想想就窝囊,屏线在屛轴下压着所以有的时候不花,但是一拆 再也压不倒那个点上了。。 心碎
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
TGC702010822 + 1 我也是,WIN8改win7给拆机了,被客户吊了一.
发表于 2015-10-19 14:59:11 | 只看该作者 �
干维修啥事都能遇上.......
发表于 2015-10-19 15:01:14 | 只看该作者 �
等你开店久了,就知道这种事情不可避免。
这种排线,你把整个剥开来,一条一条信号线找,肯定能找到哪个断了
发表于 2015-10-19 15:01:55 | 只看该作者 �
你没剥开屏线看看有无断吗?
发表于 2015-10-19 15:05:01 | 只看该作者 �
你拨开被轴压住那 应该断线了 我看 我师父就是这样搞
发表于 2015-10-19 15:12:59 | 只看该作者 �
那就把屏线一根根测,看哪根有接触不良,一般把屏线拔开能看到问题
发表于 2015-10-19 15:13:24 | 只看该作者 �
把屏线剥开来,杂牌子的上网本屏线断了拆开都应该可以看的出来
拆开了 断了好多。。  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:14
发表于 2015-10-19 15:14:56 | 只看该作者 �
拆开了 断了好多。。
太好了,以后我也可以关注杂牌的屏线了,杂牌我都先压桥来着  详情 回复 发表于 2015-10-21 12:51
发表于 2015-10-19 16:07:29 | 只看该作者 �
可以的话吧断的用连接线代替
发表于 2015-10-19 16:13:07 | 只看该作者 �
把屏线拆开, 一根一根测试
发表于 2015-10-19 16:51:25 | 只看该作者 �
一般这情况拆开看哪根线断了
发表于 2015-10-19 16:53:54 | 只看该作者 �
我也是醉了,敢这行遇到这样的事情很正常的,
发表于 2015-10-19 16:54:36 | 只看该作者 �
贴个胶带上去啊 找不到定义的
发表于 2015-10-19 16:56:14 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2015-10-19 17:29:48 | 只看该作者 �
吧屏线拆开,研究一下,是不是有连在一起的或是断线的啊?
发表于 2015-10-19 17:36:48 | 只看该作者 �
一根根的量,会找到断线的
发表于 2015-10-21 12:51:00 | 只看该作者 �
qq767613997 发表于 2015-10-19 15:14
拆开了 断了好多。。
发表于 2015-10-21 13:08:04 | 只看该作者 �
在哪开店??? 开店这样的事是毛毛雨
发表于 2015-10-21 17:19:47 | 只看该作者 �
结果虽然是不尽人意  不过楼主往好的想  还好客户不是个无理取闹的人
发表于 2015-10-21 17:33:33 | 只看该作者 �
我这也有一台仿三星的屏线问题的,拆开屏线40多条线,买也买不到,直接扔在了一边,都个把月了,客户都没来拿机器
