查看: 2926|回复: 11
求苹果A1347 820-3059 BIOS
发表于 2015-10-19 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来无显示,想刷个BIOS再干显卡
发表于 2015-10-19 12:24:12 | 只看该作者 �
找到了 眼瞎刚刚没看到A1347
http://www.chinafix.com/thread-894490-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-10-19 12:51:45 | 只看该作者 �
这个是我上传的  试试
BIOS可以使用 但是后来加焊显卡好 的  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:14
发表于 2015-10-19 12:58:47 | 只看该作者 �
是不显示还是没背光哦,楼主注意下
已经修好 加焊显卡  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:13
发表于 2015-10-19 14:04:21 | 只看该作者 �
楼主你看先看一下 HDMI 的接口哪里信号有没有短路 这个机器很少坏BIOS的
已经修好 加焊显卡  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:14
发表于 2015-10-19 14:13:41 | 只看该作者 �
我若妖娆 发表于 2015-10-19 12:58
是不显示还是没背光哦,楼主注意下
已经修好 加焊显卡
发表于 2015-10-19 14:14:02 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2015-10-19 12:51
这个是我上传的  试试
发表于 2015-10-19 14:14:18 | 只看该作者 �
已经修好 加焊显卡
发表于 2015-10-19 15:15:16 | 只看该作者 �
看样子应该是005的显卡吧!这种显卡最爱坏。
坏的话 倒没 虚焊了  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:32
发表于 2015-10-19 15:15:53 | 只看该作者 �
最好是更换一个,加焊了用不住。
发表于 2015-10-19 15:32:13 | 只看该作者 �
坏的话 倒没 虚焊了
发表于 2023-10-24 12:29:26 | 只看该作者 �
学习一下,怎么加焊?风抢直接吹吗?温度风速多少
