查看: 4559|回复: 9
PS/2,鼠标时好时坏但键盘口始终正常?
发表于 2009-1-16 17:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PS/2,鼠标时好时坏但键盘口始终正常!请高手指教!
发表于 2009-1-16 19:01:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换个鼠标试吧,换个接口
发表于 2009-1-16 19:10:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鼠标键盘口维修思路
确定是好的话,
请检查主板上的鼠标键盘接口是否好的,
查到I/O的线路
换I/O
换南桥.
发表于 2009-1-16 19:13:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查ps/2口的贴片电感和电阻。
发表于 2009-1-16 19:16:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确定鼠标键盘是好的 查主板上的鼠标键盘接口是否好的 可把主板上的鼠标键盘接口的容排取下试试
发表于 2009-1-16 19:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查排容是否漏电及排阻。
发表于 2009-1-16 19:58:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 6# 小云海 的帖子
取下排容是否会影响到键盘口啊 !
发表于 2009-1-16 20:57:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你有检察过那些电容 电阻吗?
跳线正常吗?  +5v  clk  等都正常吗?如果是都正常就换一下i/o如果换了还不行就好考预换NQ了
发表于 2009-1-16 20:59:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
将鼠标插左另一部电脑看看,先排除是否鼠标自身有问题,你所说的时好时坏,能不能说详细一点。
发表于 2009-1-16 22:11:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我换换NQ了还不如换个USB鼠标 用的好好的啊
