查看: 3825|回复: 4
GA-F2A55M-DS2 主板挡55
发表于 2015-10-19 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F2A55M-DS2 主板,开机点不亮,短接M-bios 1脚和8脚顺利开机点亮。断电重新开机,结果还是点不亮。短接M-bios1脚和8脚顺利开机点亮。请问可以将B-bios和M-bios互换一下吗?
发表于 2015-10-19 10:55:06 | 只看该作者 �
可以换  可以刷  还可以短接恢复到M
发表于 2015-10-19 17:26:14 | 只看该作者 �
AM2主板试过BOSS2换到BOOS1的位置可以用
发表于 2015-10-27 15:54:02 | 只看该作者 �
   可以   但是你短接能开机没有懂
发表于 2015-10-27 15:59:02 | 只看该作者 �
官网也有这程序下,
