查看: 5604|回复: 17
f71882fg代换F71883FG
发表于 2015-10-18 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修进入秋季相对其他季节都会显得格外的冷清,
闲下来无聊就翻出一块黑潮的AM3的板来修
故障是,能开机能正常使用,
但是软关硬关都无法关机
经过一番的打量下来最终确诊为(通病(癌症))IO是F71883FG
这个IO很容易损坏没办法找料吧
经过排山倒海,最终还是没有找到,
不过F71882FG的料板倒是不少,看上去量了几个脚位都一样
想着装上去瞧瞧,死马当活马医,上去
本人手笨十分钟下来才搞定。
上电瞧瞧,,
嘿嘿,不跑码
直接量A15脚复位,
表笔一桶,黑,开跑了再桶,
晕死,发现用到电阻档去了
脑子灯一闪,黑,复位一下就跑了
重新启动,手动复位,
还真可以
装硬盘
进系统然后关机一切正常,
  但是这个开机的时候怎么处理呢,
一开始想用三极管
想想好像行不通
一电路复杂,
二弄出来的东西太大,
那就在努力想又有一方法
这好像简单一点
触发瞬间给电容充电直接拉低复位,然后通过电阻放完 电容里面的电,
二极管起到隔离作用,应为一边3.3V一边5V。这样的话可能电容会逆向充电,会爆炸的
,不过在这个电路可能炸不起来,
不过既能想到了就要防止一切危险,
这样子,能正常使用了哈哈哈。
以为能交差了
没想到还有一个小毛病,不能够强制关机会变成重启,
这问题就难倒我了
遗憾的是,
这一步到现在还没有改好,
不过把上一个方案给简化了许多,
变成了这个样子。
为什么呢,
应为二极管单向导电,触发的时候可以直接拉低复位,但是,
老问题依然存在,
大家有什么办法可以交流,不过高兴的是客户已经接受这种情况收费维修主板60元,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-18 22:23:38 | 只看该作者 �
各位抱歉,是71863 不是71883
发表于 2015-10-18 22:30:23 | 只看该作者 �
小弟发错位置了,不过还是很赞的
新手,下次改正,,  详情 回复 发表于 2015-10-18 22:33
发表于 2015-10-18 22:33:07 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2015-10-18 22:30
小弟发错位置了,不过还是很赞的
新手,下次改正,,
发表于 2015-10-19 08:03:22 | 只看该作者 �
楼主胆大心细,赞一个
加分呀。。嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:47
发表于 2015-10-19 09:41:49 | 只看该作者 �
电路改的不错,这里复位针正极都是连接上拉电阻一端到南桥工作的。
你想说什么呢,有什么改进,应为这样子毕竟不是完美之策  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:47
发表于 2015-10-19 09:43:38 | 只看该作者 �
不错的说,我搞过一个ASUS,型号忘了,能开机不能关机,我给客户的办法是在ATX电源上搞个开关
那样直接断电一样的,很伤硬盘呀  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:29
这样子啊,也是一个方法啊  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:45
发表于 2015-10-19 09:45:35 | 只看该作者 �
这样子啊,也是一个方法啊
发表于 2015-10-19 09:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 09:47:27 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2015-10-19 08:03
楼主胆大心细,赞一个
加分呀。。嘿嘿
发表于 2015-10-19 10:29:17 | 只看该作者 �
那样直接断电一样的,很伤硬盘呀
不是 是关机后风扇转,机器关了的。  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:36
发表于 2015-10-19 10:36:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-19 10:29
那样直接断电一样的,很伤硬盘呀
不是  是关机后风扇转,机器关了的。
时序没有正常完成,应该查图纸修的会显得更专业,当然客户不舍得出钱,这也是好的解决办法  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:42
发表于 2015-10-19 10:42:22 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-19 10:36
不是  是关机后风扇转,机器关了的。
好像是IO没得换,ASUS的是带A的,挑起了一个脚  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:53
发表于 2015-10-19 10:53:33 | 只看该作者 �
没料换可以上淘宝买嘛,只要客户出得起钱...  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:56
发表于 2015-10-19 10:56:49 | 只看该作者 �
AMD单桥拿垃圾,有那快递费我换一篇好过  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:58
发表于 2015-10-19 10:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 08:10:51 | 只看该作者 �
咋加分,回复不就加分了吗
给你加分了,我没有啊  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:22
发表于 2015-10-20 11:22:59 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2015-10-20 08:10
咋加分,回复不就加分了吗
给你加分了,我没有啊
