查看: 1819|回复: 2
热启动无显示
发表于 2009-1-16 16:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块661fx-m7的主板,sis芯片组,故障现象有点怪,正常开机都是好的,进系统测试都正常,只要在系统引导前,用ctrl+del+alt 热启动 就会无显,诊断卡D0,难道是bios不复位?bios刷了多遍,芯片也换了,请高手指点一下。。。。
【最后确定为cpu故障:更换一个赛扬D3.0(775),故障解决,原机使用为P42.66(775)】
发表于 2009-1-16 16:57:57 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题
发表于 2009-1-18 12:42:33 | 只看该作者 �
顶一下,有时无显代码不变化一直是26,bios的2脚,reset时电压有变化的!
