查看: 1867|回复: 10
SL410维修
发表于 2015-10-18 16:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了,发个帖子,老鸟路过!
前几天一同行客户,反正自我感觉比较抠门,来的时候说  我有个本子 SL410 不通电了,是不是电源口坏了,一听就是不想出钱的!
同行不能得罪,也没必要白忙!只能检测,不清楚!
过后就拿来了   是裸板拿来了。。。。电源口没看出毛病,我说你自己测下电源口有没有电压不就知道了
同行一看说  放这你给我看看吧
同行走后开始维修   还是接上可调电源如图
没待机   然后观察板子没有明显的进水  和烧伤
然后测3V5V 电感  阻值200多   姑且认为是正常的,然后测试待机芯片的条件    发现除了LX 1  LX2   DH1 DH2 没有电压之外所有的都有     EN1   EN2  也正常。只能顺着这四个条件追查   先从LX1 开始吧   查找发现PF6 断路,PQ56 D级没有电源,  先满足这条件吧    用飞线连接PF6    发现有短路,可调电源C.C灯有时候闪红,测试附近的元件  没有明显短路,但是测试PQ56 附近的电容  阻值非常低才44  因为没有波波    干脆把附近的电容都挑起一脚    查可调电源居然有待机了,按开关电流一直飙升到1.3左右   估计亮机了    不能左右电容都翘着吧   用最笨的办法   汗一个 是一个   结果发现C164  不良   换好有    机器亮机!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
精诚计算机 + 5 发帖时用高级模式,选择文件上传,就可以上传.
873808892 + 2
遇说还修 + 3 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-18 16:15:26 | 只看该作者 �
因为不会插入图片   所以大家将就一下   或者那位能告诉我怎样插入图片也行
发表于 2015-10-18 16:16:27 | 只看该作者 �
挺不错的 看帖加分
发表于 2015-10-18 16:19:43 | 只看该作者 �
赞一个,干净利落脆,
发表于 2015-10-18 16:29:25 | 只看该作者 �
成功在于细节
发表于 2015-10-18 16:54:46 | 只看该作者 �
不错的技术啊
发表于 2015-10-22 12:04:33 | 只看该作者 �
不错啊  楼主学习了
发表于 2015-10-22 12:39:26 | 只看该作者 �
这个机器没待机有通病 基本都是电容短路 只是位置不一样
发表于 2015-10-22 13:05:26 | 只看该作者 �
电源接口坏的  呵呵  经常遇到这样的客户
发表于 2015-10-22 13:06:25 | 只看该作者 �
修这样的机器很稳定 不返修
发表于 2015-10-22 13:46:59 | 只看该作者 �
待机电路还是比较容易修的。
