查看: 6584|回复: 26
关于EC内置程序,刷不进去的问题········求助 (第一次刷EC内置程序)
发表于 2015-10-18 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工具:RT8209F
把线连好,测了两遍,链接EC的脚位都是对的
EC对应的脚位
KBC1对应的脚位
KBC1没有装,但是有焊点
EC的供电都是正常的3.3V
到这里都是正常的
就是点击“擦除”,会报错
请问各位高手,是EC坏了吗 ?
发表于 2015-10-18 15:36:45 | 只看该作者 �
最后一张上错了
发表于 2015-10-18 15:37:54 | 只看该作者 �
没有刷过,只能看看,每次直接网上买带程序的。
发表于 2015-10-18 15:47:26 | 只看该作者 �
高手 啊,都在研究唰EC程序了
发表于 2015-10-18 16:02:21 | 只看该作者 �
搞过一次  用809没搞定
我也是 第一次搞  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:03
发表于 2015-10-18 17:06:51 | 只看该作者 �
我觉得还是焊的线的问题啊,一般线要求等长,长度不超过10cm,实在不行就拆下来刷啊
已经好了 。  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:02
发表于 2015-10-18 17:07:36 | 只看该作者 �
直接读出新的程序,然后直接写就行了。
恩 已经好了  详情 回复 发表于 2015-10-18 18:01
发表于 2015-10-18 18:01:53 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-18 17:07
直接读出新的程序,然后直接写就行了。
恩 已经好了
发表于 2015-10-18 18:02:46 | 只看该作者 �
已经好了 。
好了可以回复下 你的是什么原因  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:27
发表于 2015-10-18 18:03:02 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2015-10-18 16:02
搞过一次  用809没搞定
我也是
第一次搞
发表于 2015-10-18 20:03:12 | 只看该作者 �
楼主刷BIOSde方式真厉害
发表于 2015-10-18 20:13:02 | 只看该作者 �
教程很详细   不过刷不进 我感觉是你的编程器 问题
EC的问题 ,换了一个就好了  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:00
发表于 2015-10-18 20:27:22 | 只看该作者 �
好了可以回复下 你的是什么原因
报告版主大人:是EC坏了,换了一个就正常了  详情 回复 发表于 2015-10-18 21:01
发表于 2015-10-18 21:00:56 | 只看该作者 �
EC的问题  ,换了一个就好了
发表于 2015-10-18 21:01:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-10-18 20:27
好了可以回复下 你的是什么原因
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-10-18 21:02:55 | 只看该作者 �
高手都研究EC程序了牛逼啊
发表于 2015-10-18 22:00:06 | 只看该作者 �
刷过E430的,两次才成功。
发表于 2015-10-18 22:02:13 | 只看该作者 �
你那个座子在哪里买的,叫什么
我也很想知道,通用的问题,普通的编程器可以刷吗? 之前师傅还说,这种EC只能同样的板子代换  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:06
发表于 2015-10-18 22:14:24 | 只看该作者 �
现在能开机不能,
发表于 2015-10-18 23:05:51 | 只看该作者 �
楼主怎么知道这个线怎么飞的,是厂家资料吗??
是不是通用所有的EC啊??
