查看: 4641|回复: 17
[显卡维修]
求笔记本显卡上面电容的型号
发表于 2015-10-18 12:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我笔记本显卡芯片出问题了。背面掉了两个电容,运营游戏的时候会卡屏。
想自己焊回去,不过不知道电容型号,求助!
发表于 2015-10-18 12:22:39 | 只看该作者 �
看是本来就没有呢  还是能掉件了  如果是掉件了 就找个坏显卡取上面的电容
发表于 2015-10-18 12:35:25 | 只看该作者 �
直接拆了 换  就行了
直接拆换贵呀,一百多块一个芯片……我家又没BGA机  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:14
发表于 2015-10-18 12:39:44 | 只看该作者 �
电容应该不会导致你所说的问题吧,估计还是显卡问题
发表于 2015-10-18 12:46:15 | 只看该作者 �
是不是本来就没有的哦
发表于 2015-10-18 19:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来有的,我在某宝看过这个芯片的图片。
发表于 2015-10-18 19:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是我上次换硅脂的时候涂太多了。今天我不管那两个电容,重新涂硅脂,开机打游戏不卡了,之前是画面帧跟不上,走一步画面停一下下
发表于 2015-10-18 19:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2015-10-18 12:35
直接拆了 换  就行了
发表于 2015-10-18 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡芯片型号 n13p-gl-a1 是英伟达gt630m
发表于 2015-10-18 19:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然现在用着还可以,不过我还是想焊回两个电容上去。求这个芯片手册或许直接告诉我这个电容的型号
发表于 2015-10-18 20:36:15 | 只看该作者 �
找料板去拆一个下来
要拆哪一种电容呢?封装差不多的就行?  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:40
发表于 2015-10-18 22:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个高频电容就可以了,或者晶振的陪振电容应该可以
其实这些电容是什么作用的??我可以在其他板直接拆个封装颜色差不多的焊上去吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 23:39
发表于 2015-10-18 23:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 23:40:21 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-10-18 20:36
找料板去拆一个下来
要拆哪一种电容呢?封装差不多的就行?
发表于 2015-10-20 00:04:22 | 只看该作者 �
想法不错,但实践不容易。你有那个设备吗
不用BGA机啊。就用烙铁就好了吧,焊个小电容  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:19
发表于 2015-10-20 20:19:39 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-10-20 00:04
想法不错,但实践不容易。你有那个设备吗
发表于 2015-10-20 20:47:59 | 只看该作者 �
没有什么用的。但最好焊上。
发表于 2015-10-20 23:47:14 | 只看该作者 �
找个大电容焊上去
