查看: 1973|回复: 1
MSI MS-6580 VER:3.0 845PE NEO 主板
发表于 2009-1-16 13:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
MSI MS-6580 VER:3.0 845PE NEO 主板 上假负载测 CPU主供电1.53V 时钟0.41V 四个参考电压只有一个为1.2V 其他三个为0V
复位有1.53V电压,但是按RES电压无跳变,内存主供电为3.3V,无1.25V辅助供电 跑线路得知内存主供电是直连灰线的,辅助供电
连到北桥的,我想另外有线路可是没找出来,现在不知道怎么修了.望指教.
发表于 2009-1-17 01:52:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换掉MS-5吧,多数是它坏了。
