查看: 2766|回复: 6
联想S405进系统屏暗
发表于 2015-10-18 02:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:联想S405在开机LOGO处正常显示,到进入到WINDOWS  LOGO几秒后就暗屏,进PE也一样,但进BIOS就正常。维修过程:更换屏和屏线故障依旧,后想这肯定是BIOS问题了吧,下了个最新版的BIOS,照着手电筒,在WINDOWS底下刷了,还是一样的现现象,量了主板上的各供电均正常,无意间,键盘没有接上,按电源开关开机,奇怪一直亮着进了系统,,再试一次也是亮机的,,把键盘接上开机一到系统LOGO就暗屏,最后更换键盘故障解决!
记得以前也遇到过一例联想S400,更换键盘解决屏暗的问题,不知道是不是有这通病!
发表于 2015-10-31 22:41:35 | 只看该作者 �
这问题,应该不是啊
发表于 2015-11-1 10:17:18 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次听说,键盘怎么会引起暗屏呢,还是进系统才暗
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-9-3 15:56:27 | 只看该作者 �
这是什么情况?
发表于 2016-9-3 15:57:59 | 只看该作者 �
这是不是BIOS设置里面的集显和独显切换的问题呀.好费解的样子.换KB好的
发表于 2016-9-3 16:09:48 | 只看该作者 �
这种问题我一般会考虑显卡驱动-,-
发表于 2016-9-3 16:21:51 | 只看该作者 �
什么情况都有啊
