查看: 7633|回复: 27
如何判断主板晶振的好坏?
发表于 2015-10-17 21:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,如何判断这个晶振好坏? 要上电以后测量电压吗? 目前只有万用表,没有示波器。
手头上有一个板子,一片Intel 的 Picket Post  Xeon® C3500/C5500 and 3420 双路CPU 主板不能开机了。
SLP_S5# 这个信号一直有效。无法转为高电平。其他电压等看起来都是正常的; CPU 发热,看起来好象在跑的。
POST code 一点都没跑。 晶振量了,是有电压差的, 1脚 0.23v, 4脚0.5V。 另外,按下 reset 键,板子reset 是有效的。 按power button 板子也是有反映的。 就是不知道为什么POST code 一点都不跑。 SLP_S5 一直都是低电平。
应该哪里入手呢?
补充内容 (2015-10-18 20:19):
各位有什么建议呢,这个问题从哪里入手呢。 目前板上的电压都是正常的。 要不晶振?是否因为BIOS 坏了? PCH 的SLP_S5# 无法转为高电平。。
补充内容 (2015-10-18 20:20):
SLP_S5 触发的条件谁能分享一下哈。
发表于 2015-10-17 21:44:12 | 只看该作者 �
用示波器测,或者替换法,或者电压差发综合判断
发表于 2015-10-17 21:48:14 | 只看该作者 �
我觉得电压差不准,只有示波器最准
发表于 2015-10-17 21:52:51 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-17 21:48
我觉得电压差不准,只有示波器最准
电压差方便啊,测供电顺手就测了,示波器还要调半天
发表于 2015-10-17 21:58:55 | 只看该作者 �
开机量了一下,1,4脚电压 ( 红笔1 黑笔4) 电压有0.5 ; (黑笔1, 红笔4)电压 0.1
就是这个应该是好的?
如果不接电源 (不接ATX), 无电压。
现在手上没的备件换呢。:(
发表于 2015-10-17 21:59:41 | 只看该作者 �
我觉得电压差不准,只有示波器最准
示波器探头搞丢了。 现在没得用里。
发表于 2015-10-17 22:10:42 | 只看该作者 �
SamLee 发表于 2015-10-17 21:59
示波器探头搞丢了。 现在没得用里。
那就找个好主板换下晶振了,协震电容一起换
发表于 2015-10-17 22:12:45 | 只看该作者 �
就是这个应该是好的?
要不就看来要来换个试了?
发表于 2015-10-17 22:16:35 | 只看该作者 �
就是这个应该是好 ...
你量错了,黑表接地,红表量一脚,和四脚,看两脚电压差,如果1和4脚电压相等就是晶振坏了
发表于 2015-10-17 22:26:42 | 只看该作者 �
哦,开机量的对吧。 以前听人说直接量1,4脚, 有说开机量,有说通电量。我这一小白,没整明白呀。 今天捡个板子来练练了。
发表于 2015-10-17 22:28:33 | 只看该作者 �
SamLee 发表于 2015-10-17 22:26
哦,开机量的对吧。 以前听人说直接量1,4脚, 有说开机量,有说通电量。我这一小白,没整明白呀。 今天 ...
一般我是用替换法的,电压法有时不靠谱
发表于 2015-10-17 22:31:52 | 只看该作者 �
不接ATX 的情况下,1脚0.23V, 4脚 0.5V .
发表于 2015-10-17 22:52:27 | 只看该作者 �
说明没坏,不用换
发表于 2015-10-17 23:12:24 | 只看该作者 �
用示波器才是最准确的,没有示波器只能代换了
发表于 2015-10-17 23:14:57 | 只看该作者 �
好的。谢咯
发表于 2015-10-17 23:17:07 | 只看该作者 �
刚刚用同样的办法,测试那个14.318 的晶振,开机测试的。两个脚的电压几乎完全一样的。补充一下,一个脚是1.457 V 另外一个1.450V.
发表于 2015-10-18 09:29:01 | 只看该作者 �
可以用万用表看下两脚的压差、但是不准确、如果有设备的话示波器一打就知道啦。!
发表于 2015-10-18 09:49:16 | 只看该作者 �
感觉压差不准
发表于 2015-10-18 09:56:59 | 只看该作者 �
黑表笔接地,红表笔测晶振两脚,有压差,正常
发表于 2015-10-18 10:00:56 | 只看该作者 �
SamLee 发表于 2015-10-17 23:17
刚刚用同样的办法,测试那个14.318 的晶振,开机测试的。两个脚的电压几乎完全一样的。补充一下,一个脚 ...
既然压差一般不准确的话,还是舍弃这方法,直接用替换法!
