查看: 11759|回复: 38
[维修求助]
求主板掉点怎么补
发表于 2015-10-17 19:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求主板掉点怎么补
发表于 2015-10-17 19:59:12 | 只看该作者 �
哪位大师给看看啊  上面断了2个点 是直接去CPU的
发表于 2015-10-17 20:21:18 | 只看该作者 �
      飞线吧
要直接飞到CPU吗?不想拆CPU 怕飞不好  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:51
发表于 2015-10-17 20:38:25 | 只看该作者 �
看不清你拍的是什么?
发表于 2015-10-17 20:41:00 | 只看该作者 �
看起来还是有锡点的,烙铁好的话还能补上
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-10-17 20:42:14 | 只看该作者 �
点不好补哈 要技术、
发表于 2015-10-17 20:45:48 | 只看该作者 �
中间2个小圆点就是掉的点,问下大师是不是要把圆点边上的一圈都用绿漆补起来绝缘啊?然后在小点上加锡?
发表于 2015-10-17 20:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 21:16:34 | 只看该作者 �
焊盘都给你划成这个样了  飞线估计有些难度哦
发表于 2015-10-17 21:23:17 | 只看该作者 �
在中间的小点哪里飞线,搞一个焊盘出来,在把芯片焊上去
发表于 2015-10-18 10:53:08 | 只看该作者 �
慢慢补,应该还是可以搞好的
发表于 2015-10-18 15:23:03 | 只看该作者 �
查图纸找到上一个连接点或其他分路点飞线吧。
发表于 2015-10-18 15:27:48 | 只看该作者 �
学习了,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新手菜鸟456321 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-18 17:27:14 | 只看该作者 �
你都划成那样,只有飞线了
发表于 2015-10-19 09:02:47 | 只看该作者 �
学习经验,顶楼主
发表于 2015-10-19 09:41:34 | 只看该作者 �
天外飞仙 试试卡
发表于 2015-10-20 17:15:58 | 只看该作者 �
中间还是有焊点的,用小贴片电感线飞线吧    另外就是让绿油把小点周围绝缘一些再补锡点
发表于 2015-10-20 18:50:36 | 只看该作者 �
用尖头的铬铁在掉点上加锡,厚度跟原点差不多就行了,焊锡最好用低温锡,手机用的那种
发表于 2015-10-20 21:56:19 | 只看该作者 �
用什么放大镜的啊
发表于 2015-10-20 22:06:43 | 只看该作者 �
应该可以补上去,补的时候不能太用力。
