查看: 1926|回复: 19
[已解决]
无图纸的进水机器这么修
发表于 2015-10-17 13:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近维修行业是越来越难做了,往年这个时候应该是属于旺季,但是今年,几乎整个商场除了商户还几个是顾客,即便是来修也是要的贵了直接走人,要的便宜了我们利润小。不说的 ,话入正题   今天接了台联想N485的机器,客户说昨天晚上进了点水,当时还能开机也没在意,到了今天早上打开笔记本没反应了,拆开主板一看傻眼了,这那是进了一点岂止,满板子都是水垢,简单报价之后客户同意维修,先是拿起洗板水在班子上洗刷刷,洗赶紧后用表打了下各大电感以及公共点电压,无短路现象,心想,估计捡到死鱼了,当接上可调电源时候心凉了,明显没待机,于是乎打开办公电脑查找图纸《其实心里就知道没这机器的图纸,不过还是习惯的搜索了下》果然不出我所料,上论坛,查找一番还是没有,也就奇怪了,发现这些低端机器很少有维修资料的。所以想问问大家遇到这样的情况一般这么维修?PS:某宝上也没买的。
机器已经修好,可能是自己比较幸运吧,在仔细观察之后发现有个电阻发黑,一段是3.3另一端是0.8左右,换了个待机出来了,按开关机正常点了。。我估计应该是休眠信号吧,,,没图纸也不敢确定。
发表于 2015-10-17 13:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器的板号是MB5288-VER1.2
发表于 2015-10-17 13:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人自己顶吧,别沉了
发表于 2015-10-17 13:43:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
满板进水,洗了以后楼主不烘烤一下就上电真牛
普通机子,一般进水,腐蚀的,处理桥进水的,我就上下BGA,50度烤个30分钟就ok啦,我一般很少进烤箱。苹果板,我洗刷过后,一般才进烤箱,反正我都是这么干的  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:16
我是确板子完全干的情况上才上电的,不过机器已经修好,可能是比较幸运吧  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:07
发表于 2015-10-17 13:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
进水清理干净了啊
机器已经修好, 谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:09
发表于 2015-10-17 13:56:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
盲修  无图要做到心中有图  我反正做不到
机器已经修好,可能是休眠信号开路,没图纸也是猜测。  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:09
发表于 2015-10-17 14:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-17 14:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来细心很重要啊
发表于 2015-10-17 14:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lys940555907 发表于 2015-10-17 13:56
盲修  无图要做到心中有图  我放在做不到
运气真好  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:17
发表于 2015-10-17 14:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq89373880 发表于 2015-10-17 13:46
进水清理干净了啊
机器已经修好, 谢谢。
发表于 2015-10-17 14:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找同样的板对照修,应该可以修
发表于 2015-10-17 14:17:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
运气真好
发表于 2015-10-17 16:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到一次不显  以为是显卡问题  马上上炉子了  拆显卡支架的时候发现腐蚀了
发表于 2015-10-17 22:04:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
运气不错,我现在没图纸都不知道怎么下手
发表于 2015-10-17 22:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很奇怪!这样就修好了呀
发表于 2015-10-17 23:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水的机器,只要是腐蚀不算太严重,洗刷刷,还是比较好修的,幸运的话,处理完就亮机了。不过没有图纸确实头大啊,有的时候,只能凭经验和直觉修了!特别像是ASUS之类
发表于 2015-10-17 23:16:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-17 23:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没图修进水机器,只能先看看有没地方腐蚀或者怎样了,再加经验修了。运气好直接修好,运气不好搞半死也修不好
发表于 2015-10-18 03:40:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
LID_#信号不正常导致。。不能触发么
发表于 2015-10-18 09:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验最重要,
