楼主: zh32o1
一块华硕p5kpl-am se主板没复位维修
发表于 2015-10-17 21:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那你的故障应该是cpu供电芯片损坏导致本身工作条件满足没有开漏输出vrmpg信号开启时钟芯片工作,所以导致主板没有复位。
发表于 2015-10-17 22:05:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种主板很容易不稳定,一般都822之类的,排阻又小,都找不到代换的,操蛋的要死
发表于 2015-10-17 23:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-10-17 13:09
C-PG只有1V多 ,这里可以断电测量下此引脚的对地阻值情况已排除时钟芯片故障拉低C PG时钟开启信号可能,楼 ...
就是,怎么一下就换时钟芯片呢?起码先测对地或先搞外围
刚开始应该测量下C PG开启信号引脚的对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:25
维修思路不同,先测量对地阻值可以省去买新时钟芯片的钱。  详情 回复 发表于 2015-10-18 05:54
发表于 2015-10-18 05:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个月买零件的钱还不到一百块 修好的板应该是五百多片 很少买零件  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:47
发表于 2015-10-18 10:47:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-15 10:17:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
介绍的的有点简单不过还是赞一个
发表于 2015-11-21 12:52:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,那个二极管在哪个位置啊?谢谢
推测就在时钟芯片旁边。  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:11
发表于 2015-11-21 13:20:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,是电源管理芯片右上方那个t04小贴片三极管吗?谢谢
不是T04 好像是t42还是T43的  详情 回复 发表于 2015-11-21 13:39
发表于 2015-11-21 13:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是T04 好像是t42还是T43的
看错了,不是t42也不是t43 而是42t 换一个42t可以吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:15
是电池座旁边那个t42吗?拆掉不装有影响吗?  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:12
啊?那我不是拆错了  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:11
发表于 2015-11-21 16:11:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zh32o1 发表于 2015-11-21 13:39
不是T04 好像是t42还是T43的
啊?那我不是拆错了
发表于 2015-11-21 16:12:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是T04 好像是t42还是T43的
这个T42不能拆,拆了时钟无法受到电源管理芯片VRMPWRGD的控制,记得修过一个PD5坏,导致时而可以开机,时而无法开机的故障,也是一个双二极管。  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:46
应该是时钟芯片的旁边那个t42,拆掉不装的话,推测会造成时钟芯片开启信号工作为低电平状态,即本身作用在这里相当于门电路作用。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-21 16:15:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是T04 好像是t42还是T43的
发表于 2015-11-21 16:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我把那个42t和电源管理芯片右上方的t04两个拆掉后可以跑码亮机,但是一重启就不显了;把t04装回去又没复位,供电时钟都正常,就是没复位,把IO上面的102换掉还是没复位。大神(们)求解啊  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:31
发表于 2015-11-21 18:31:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-11-21 16:25
应该是时钟芯片的旁边那个t42,拆掉不装的话,推测会造成时钟芯片开启信号工作为低电平状态,即本身作用 ...
发表于 2015-11-21 18:31:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家帮帮忙啊 帮忙分析下啊
发表于 2015-11-21 18:34:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,为什么我换了就不行啊 我的板是同型号同品牌同故障啊
你下载个点位看看 还到了其他地方的  详情 回复 发表于 2015-11-29 18:04
发表于 2015-11-29 17:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到过一块,没修好
发表于 2015-11-29 18:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你下载个点位看看  还到了其他地方的
发表于 2015-11-29 19:19:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦哦 你有这块板的点位图吗 麻烦发个啊  谢谢楼主
发表于 2015-11-29 21:46:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那这种板的通病是哪里啊?谢谢大神  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:49
