楼主: zh32o1
一块华硕p5kpl-am se主板没复位维修
发表于 2015-11-29 21:49:47 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-11-29 21:46
这个T42不能拆,拆了时钟无法受到电源管理芯片VRMPWRGD的控制,记得修过一个PD5坏,导致时而可以开机,时 ...
那这种板的通病是哪里啊?谢谢大神
无复位要按时序先检查时钟有没有开启,供电都正常,两个PG都正常了,南桥才会发出复位的,这块板大多是822坏的多,其次是类似T42这种双二极管、I/O,桥坏的不多,大多是虚焊。  详情 回复 发表于 2015-11-29 22:07
发表于 2015-11-29 22:07:55 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-11-29 21:49
那这种板的通病是哪里啊?谢谢大神
哦哦 谢谢大神的指点  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:35
发表于 2015-11-30 10:35:07 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2015-11-29 22:07
无复位要按时序先检查时钟有没有开启,供电都正常,两个PG都正常了,南桥才会发出复位的,这块板大多是82 ...
哦哦 谢谢大神的指点
发表于 2015-12-4 21:52:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-17 15:35
那也不错,但有时候经验也会害死人。
那你修主板时,来个没见过的主板会修不
发表于 2015-12-5 14:34:54 | 只看该作者 �
楼主共享一下点位图呗
发表于 2015-12-10 10:27:36 | 只看该作者 �
怎么一下就换时钟芯片
楼主在这里更换时钟芯片可能是凭经验更换的,如果是时钟芯片损坏的话,二极管本身3脚对地阻值也会短路,即VRMPG 或SLPS3信号工作电压也会被拉低。  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:22
发表于 2015-12-10 11:54:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-17 18:17
学会看图纸也是维修成功的关键。
会看图纸 修复成功率提高很多
发表于 2015-12-10 17:11:30 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2015-11-21 12:52
楼主,那个二极管在哪个位置啊?谢谢
推测就在时钟芯片旁边。
哦 找到了 就是那个t42 电池座旁边的  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:25
发表于 2015-12-10 17:22:21 | 只看该作者 �
双塔意志 发表于 2015-12-10 10:27
怎么一下就换时钟芯片
发表于 2015-12-10 17:25:28 | 只看该作者 �
菜菜维修 发表于 2015-10-17 23:12
就是,怎么一下就换时钟芯片呢?起码先测对地或先搞外围
刚开始应该测量下C PG开启信号引脚的对地阻值。
发表于 2015-12-10 17:25:48 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-10 17:11
推测就在时钟芯片旁边。
发表于 2016-12-11 15:50:38 | 只看该作者 �
细心呢!!!!!!!
发表于 2017-1-7 17:35:54 | 只看该作者 �
我这里有一块是无时钟无复位换过拆过T42都不成,无解中
上啦电阻阻值变大可能  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:27
发表于 2017-1-7 19:27:13 | 只看该作者 �
上啦电阻阻值变大可能
