查看: 1382|回复: 7
联想锋行5500无法正常引导问题····
发表于 2015-10-17 08:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想锋行5500 用PE能正常引导硬盘启动,拔掉U盘就不行了,其他硬盘也无法引导,BIOS里已设硬盘唯一引导项,求助啊····
硬盘是没问题的,到其他电脑测试都正常启动。
发表于 2015-10-17 11:05:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看一下吧
发表于 2015-10-17 11:10:13 | 只看该作者 �
用安装版系统试一试,有的老笔记本也这样,硬盘安装系统放到别的电脑能启动,就是笔记本不能用直接提示没有引导。
发表于 2015-10-17 11:43:34 | 只看该作者 �
已经解决,直接GHOTS WIN7就行了,XP死活装不上去···坑
发表于 2015-10-17 11:51:10 | 只看该作者 �
用安装版系统试一试,有的老笔记本也这样
发表于 2015-10-17 12:11:57 | 只看该作者 �
其实 只要知道 能进PE 那么大多都是系统的问题了
发表于 2015-10-17 15:11:37 | 只看该作者 �
把硬盘分区全删除,重新分区
发表于 2015-10-22 13:51:50 | 只看该作者 �
台式和本子我都遇到过。我用的是一键U盘装系统。也不知是怎么回事,现象:插U盘启动后再选菜单通过硬盘启动,可以进系统,拔U盘且设硬盘为唯一启动,不成功。解决:用磁盘精灵(分区)直接重写硬盘主引导记录区(MBR),拔U重启OK,但桌面布局变了!!!各分区的数据还在。    (如果大家今后遇到这样的情况,请用此方法试一下吧!不管怎么说,总比重装系统来得快一些。)
