查看: 2931|回复: 43
明基D271出发电流到0.23左右
发表于 2015-10-17 08:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这款笔记本的资料实在太少了,明基d271-26ckk,之前有花屏过,后来就不亮了  现在触发电流到0.2多点就不动了,cg82nm1三合一芯片很烫,是否坏了,已吹,不亮,难道要换芯片?
发表于 2015-10-17 08:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没人来我加焊去了- -
发表于 2015-10-17 08:44:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
各路供电正常吗 看电流电压不全啊
电压貌似都有了,  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:35
发表于 2015-10-17 08:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子,一般都是处理器坏掉,换了吧
这板子我查了都没的买  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:27
发表于 2015-10-17 09:10:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0.2电流,应该有电压没出来。
我查了供电基本都有  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:36
发表于 2015-10-17 09:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
夜雨路人 发表于 2015-10-17 08:51
这种板子,一般都是处理器坏掉,换了吧
这板子我查了都没的买
发表于 2015-10-17 09:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LFB369825585 发表于 2015-10-17 08:44
各路供电正常吗 看电流电压不全啊
电压貌似都有了,
发表于 2015-10-17 09:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-10-17 09:10
0.2电流,应该有电压没出来。
我查了供电基本都有
发表于 2015-10-17 09:56:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我感觉直接换U就行了,不过凭经验看这个桥感觉也易出问题
这板,某宝都找不到,cpu换了没用就换桥?  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:15
发表于 2015-10-17 10:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
压下CPU如果电流有变化直接换  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:45
发表于 2015-10-17 10:45:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压下CPU如果电流有变化直接换
看几系列的机器,跑时序,看CPU进什么条件又该出什么条件,然后判断呐  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:57
压了,没变化,怎么破  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:01
发表于 2015-10-17 11:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
尽染苍穹 发表于 2015-10-17 10:45
压下CPU如果电流有变化直接换
压了,没变化,怎么破
发表于 2015-10-17 11:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里还有个鸿基的掉电 很恶心的  再修   头痛
发表于 2015-10-17 11:31:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你可调电源挺新的啊。
发表于 2015-10-17 11:32:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很有可能是坏了
发表于 2015-10-17 11:35:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
0.2A  是不是3V 和5V 二次电源没有出来
发表于 2015-10-17 11:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
放弃吧
发表于 2015-10-17 11:38:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电压都全吗、cpu供电信号正常吗
发表于 2015-10-17 11:41:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主待机电流正常吗?
发表于 2015-10-17 11:56:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU供电。。。
