查看: 2867|回复: 14
[MACBOOK]
又一起离奇故障,A1225维修
发表于 2015-10-16 20:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机,说开机一段时间(通常是一天左右)就会突然关机,然后不能重启,但等一天左右又正常了。当时在忙别的,当着客户面按了下开关发现能正常开机,就没放在心上,估计是过热保护等小事情,报了个价打发走客户,就放一边了。
到正式开修,进系统用测试温度的软件反复看,有点热,但并不至于热到关机的那种状态。于是把机箱外壳拆掉,就放那儿测试。中午出去吃了饭回来,发现故障现象出现了,机子真的关机了。
这时看主板上的LED指示灯,发现是全关闭的。
这种状态说明待机都没有,按开关自然没反应。
感觉故障比较离奇,就仔细观察,最终发现问题,硬盘线像是补过:
断电后拔掉硬盘线,再通电,能开机了。换掉硬盘线,经反复测试,故障没有再发生,此机修复。
至于为什么要开机一段时间才会短路,我也想不明白。
发表于 2015-10-21 16:49:39 | 只看该作者 �
这他们也太惨了 5块钱的硬盘线都有修啊直接换个新的不就好了 让楼主捡到死鱼
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-16 20:44:32 | 只看该作者 �
你没仔细看看原来硬盘线哪里短路了吗?
发表于 2015-10-16 20:54:40 | 只看该作者 �
不能理解为什么硬盘线坏它还能用,并且还能用一天,但突然又不行.这很难解释呀,楼主经过长时间测试稳定了吗?
发表于 2015-10-16 20:59:13 | 只看该作者 �
硬盘什么线出问题了,为什么还认的到盘?不理解
发表于 2015-10-16 22:05:51 | 只看该作者 �
想不明白,硬盘线断了也不会引起关机和开不了机
发表于 2015-10-16 22:33:10 | 只看该作者 �
不可能吧硬盘线不应该影响
发表于 2015-10-16 22:39:15 | 只看该作者 �
真心没看明白 啊
发表于 2015-10-16 23:03:09 | 只看该作者 �
统一回复一下,至于硬盘线为什么会有这些影响,为什么导致不开机,为什么要使用一段时间才造成影响我也不清楚。但非常明显地是硬盘线问题,因为如果用力捏一下那硬盘线电脑就会突然关机,屡试不爽。由于店里非常忙,我也没仔细测这条硬盘线有什么鬼。所以说这是一次离奇的故障。
发表于 2015-10-16 23:44:11 | 只看该作者 �
没有遇到过向楼主学习哈
发表于 2015-10-17 00:04:18 | 只看该作者 �
应该是硬盘线有短路啊?我遇到过屏线短路关机不开机的
关键是它得开一段时间才发生,这非常离奇。  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:23
发表于 2015-10-21 17:21:47 | 只看该作者 �
这个问题都能查到, 不错,硬盘漏电 导致5V 不正常?
我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:23
发表于 2015-10-21 17:28:44 | 只看该作者 �
苹果还是有点凶爱
发表于 2015-10-21 20:23:08 | 只看该作者 �
我也是这么想的。
发表于 2015-10-21 20:23:40 | 只看该作者 �
