查看: 2118|回复: 2
液晶电视易损集成电路—ICE3B 1065、ICE3DSOIG、L6561、LA5779N、MP2380
发表于 2015-10-16 17:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ICE3B1065(HB51065)电流型离线式开关电源控制器
  ICE3B1065或HBS 1065是一款高集成度、高性能的PWM+MOSFET二合一的电流型离线式开关电源控制器,内含67kHz(或100kHz)的振荡电路、误差放大电路、驱动电路、大功率MOSFET开关管和带有PWM调节功能DC/DC模块,并具有以下特点:
    1.低内阻电流和工作电流。
    2.内置前沿消隐(LEB)电路。
    3.内置峰值电流补偿和同步斜坡补偿电路。
    4.内置固定振荡频率电路,具有抖频功能,可以降低EMI(电磁干扰)。
    5.逐周期限制电流,性能可靠稳定,外围电路结构简单。
    6.在空载或轻载时,工作在降频和跳周期工作模式,待机功率低。在待机时,进入跳频周期模式,空载损耗低于0.3W,效率高于80%(满载),符合“能源之星”待机功耗国际标准。
    7.具有完善的保护功能:过载保护(过流保护、过压保护)、欠压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护等。
  ICE3B1065或HBS 1065采用DIP8封装,无需加装散热器便可输出16W左右的功率,现已广泛用于机顶盒、DVD/EVD、电源适配器及液晶彩电的副开关电源电路中。
  ICE3B1065在康佳LC26AS12液晶彩电中的应用电路如图1所示,其引脚功能及实测数据见表1。
  接通电源开关后,市电整流滤波电路输出的约+300V脉动直流电压(该电压在二次开机功率因数校正电路工作后会上升到380V左右),经开关变压器 T901-4初级线圈加到ICE3B1065(IC901)的⑤脚,IC内部恒流源通过⑤脚对①脚外接电容C902充电,当C902上的电压达到4.4V 时,内部电路启动,振荡电路产生脉冲驱动,经内部电路处理后,驱动⑤脚内部MOSFET开关管工作,使之处于开关状态,在T901-4次级线圈中产生感应电压。
  T901-4次级有两组线圈。冷地端的一组线圈感应电压经过D951, C951、 C952、L953、 C953整流滤波,得到接近5V的十5VSB直流电压,经连接器CN201的①脚输出,向主电路板的微处理器控制系统供电。T901-4次级热地端的①- ②绕组感应电压经D905、C902整流,得到15.5V左右的直流电压,一方面通过ZD903、 ZD904分压稳压,替换下内部启动电路,给IC901的⑦脚提供13V工作电源;另一方面送到待机控制电子开关Q902输入端,经待机电路控制后,由 ZD901、 Q901稳压产生14.6V电压,为PFC校正电路和PWM主电源驱动IC提供VCC-ON电源。
(转)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
whr23 + 5 还是电视难度低,来钱快
发表于 2015-10-17 15:29:33 | 只看该作者 �
楼主这几种是通用的吗
发表于 2015-10-17 20:15:52 | 只看该作者 �
这资料都有,哪里弄的,不错
