查看: 2747|回复: 16
A55-G45 MS-769 VER 2.0
发表于 2015-10-16 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板USB口没有供电,
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
jjyy66 + 3 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-16 16:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障楼主也可以翘起IO 61脚测试。
发表于 2015-10-16 17:17:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
板子好像通病,    俩板子一个毛病  。
发表于 2015-10-16 17:19:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
R446   一边有电压      一边电压低0.44v
发表于 2015-10-16 18:05:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
msi的都这个成通病了,从g41到最新都一样
发表于 2015-10-16 18:54:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换了 10k  电阻!
发表于 2015-10-16 19:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸哪里搞的     分享啊!
发表于 2015-10-17 08:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这样做是在强制拉高U18的开启电压啊
发表于 2015-10-17 10:27:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很好奇怎麼知道7536第四腳是3.5v到5v,圖紙上也沒標?
发表于 2015-10-17 11:07:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
V星就用这个毛病,严重地直接卡代码,不亮机,我修到过一片,幸好用图纸
发表于 2015-10-17 12:16:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
A55-G45 MS-7695图纸
迅维网 www.chinafix.com_MS-7695 r1.0.pdf
884.14 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A55-G45
发表于 2015-10-17 12:52:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主功底不错啊
发表于 2015-10-17 13:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主基础可以啊
发表于 2015-10-17 14:09:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接飞5v到u口为了效率多挣钱速度
发表于 2015-10-17 15:44:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
所有的USB 5v 都没有
发表于 2015-10-17 15:48:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个修得不错,很多时候直接飞线都能解决问题
发表于 2015-10-18 09:18:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你们接到一样的板就知道了,都是分离的   USB 5v    飞线得飞3根     直连也得3处
