查看: 3186|回复: 19
大神们,兄弟们快来帮忙看下!!!
发表于 2015-10-16 12:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110笔记本据说电池可以开机,适配器不能开机不能充电,实测确实不开机不充电,电池因为电已经放完了,插电池有3.3,和5V待机按下开关白灯能闪一下,上图说话 小弟首先查了保护隔离电路,发现没有坏件,AD+19V已送到各处,电池的B+是没有电压的,待机芯片全部正常就是不出3V5V,(电池B+11V时可以出),换了一个充电IC BQ24745, 结果一点变化没有 在这里有一个小弟膜拜的朋友说一通电B+应该有电压,PU4003也受充电IC控制,小弟愚笨想不通,查BQ24745的,ACIN为2.6V,供电22脚19V,ACOK为3.3,感觉条件都有了,查待机IC的18脚开启信号没有,查EC NPCE795P,窃以为会不会是EC没有得到适配器的插入信号, 查图纸看到 可实际电路这个两电阻都没有装,PSLIN1也没有电压,短上ACOK的3V变成1.5V,求大神,兄弟们帮看下给个维修方向啊,先谢了,另这个小尾巴板在DELL机中是做什么的,不装有什么后果?
n5110.pdf
1.45 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-16 12:30:50 | 只看该作者 �
查一下PQ4001是否有问题了,只要ACOK出来就会使PQ4001处于截止状态才可以,使P管的G级处理低电平,使场管导通
PQ4001是处于截止状态,输出是1.6V低电平,AD+供电应该是正常了,现在的问题是EC那个脚接收AC检测信号啊?  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:53
发表于 2015-10-16 12:34:09 | 只看该作者 �
使PQ4001,1-6脚导通,3-4截止,如果正常那就看PU4002是否有问题,G级的分压电阻是否有问题
发表于 2015-10-16 12:38:55 | 只看该作者 �
问题应该还是出在适配器检测这方面
发表于 2015-10-16 12:58:51 | 只看该作者 �
小板的是休眠开关
有些机是蓝牙,这个机小板上只有一个三脚管,应该是休眠板,取下不用应照样开机吧?  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:54
发表于 2015-10-16 13:23:57 | 只看该作者 �
等结果
发表于 2015-10-16 13:43:39 | 只看该作者 �
按照开机时序修
发表于 2015-10-16 15:55:59 | 只看该作者 �
英国还是侦测问题
发表于 2015-10-17 10:53:36 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-16 12:30
查一下PQ4001是否有问题了,只要ACOK出来就会使PQ4001处于截止状态才可以,使P管的G级处理低电平,使场管导 ...
看一下ACOK都到哪些地方了呀,搜索一下  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:03
发表于 2015-10-17 10:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 11:03:40 | 只看该作者 �
东华电脑维修 发表于 2015-10-17 10:53
PQ4001是处于截止状态,输出是1.6V低电平,AD+供电应该是正常了,现在的问题是EC那个脚接收AC检测信号啊 ...
看贴帮动下脑子嘛,没看到我发的图,ACIN,和ACOK没接到EC,有个PSN_1N脚空了没有用啊~~~  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:51
发表于 2015-10-17 12:23:03 | 只看该作者 �
看着时序应该好找了
发表于 2015-10-17 12:38:13 | 只看该作者 �
按时序看一下吧  用适配器不能开比用电池不能开好修
其实还是要多靠自己去看电路 找问题 很少有人回复是去看了图纸来回复的  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:43
碰到棕子了啊,电池能开也不好修啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:54
发表于 2015-10-17 12:44:09 | 只看该作者 �
去掉可以正常使用,少了合上盖子休眠功能
发表于 2015-10-17 17:49:27 | 只看该作者 �
前线发回最新线报,换了NCP975后可以充电,先插电池可以开机,现在的问题是一插硬盘EC开启待机IC51125的18脚的2.5V就变成0.4V不能开机,关键时刻兄弟们帮我顶住~~~~~
发表于 2015-10-17 17:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 17:54:25 | 只看该作者 �
碰到棕子了啊,电池能开也不好修啊
发表于 2015-10-17 19:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 20:27:35 | 只看该作者 �
小板不要也没有问题  妥妥的
发表于 2015-10-17 21:26:26 | 只看该作者 �
你这个问题很怪 pu4003已经导通 ec得到 acin acok信号  那就得按时序查了 要不刷下bios看一下
