查看: 3671|回复: 9
[维修资料]
论坛首发华硕一体机ET2400E BIOS附赠不开机一例
发表于 2015-10-16 11:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:华硕
     板号:ET2400E
     故障:待机0.022开机到0.029
     维修:先来上几张靓图
     欣赏完了靓照,接下来再送上一帖,机器拆开时目测有几个电容好像已经被动过的,不知道是不是出厂就是这样还是人为的。一看华硕的估计又是块难啃的骨头啊,论坛一搜还好饼哥放出了点位图啊,这可谓是成功了一大步啊。插上电源测量3、5V并没有产生,待机电流都已经这么高了居然没有3、5V,那我们就来看看芯片RT8206A有没有满足条件吧。经实测14、27脚EN信号没有产生,见图 它的开启是由12V_PWRGD产生的, 而12V_PWRGD是由RT8202正常产生电压时然后发出的电源好信号。测量芯片的条件也都满足,看芯片的上面是DJ-DL,一时找不到这一模一样的。看到另一个K40AB上有个DJ-BJ,问了下淘宝是可以代换的应该,遂换上触发亮机。
      华硕ET2400E原装备份.zip (744.09 KB, 下载次数: 104)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
zgbjb + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
发表于 2015-10-16 11:54:46 | 只看该作者 �
先出来12V,12V输出正常再给个PG给8206开启啊
发表于 2015-10-16 12:10:10 | 只看该作者 �
收藏,有点位图就有了希望,目前没见到过ASUS的一体机,
发表于 2015-10-16 12:28:32 | 只看该作者 �
有点位还是要好修一点
发表于 2015-10-30 18:38:58 | 只看该作者 �
你发的图纸怎么是BIN的,用PCBRepair软件无法打开
发表于 2015-10-30 19:24:26 | 只看该作者 �
感谢分享,虽然不是很懂
发表于 2015-10-30 19:34:41 | 只看该作者 �
万恶的一体机   不过楼主技术过硬  牛
发表于 2015-10-30 19:37:52 | 只看该作者 �
华硕的一体机很少见,居然被你遇到了!
发表于 2015-10-30 20:13:57 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2015-10-30 21:44:27 | 只看该作者 �
楼主点位图    用的好熟练呀
