查看: 3118|回复: 12
长城短接绿线不启动,求助
发表于 2015-10-15 23:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炸了P1014,更换P1014,使用几天后不开机
拆开查看,紫线有+5V,绿线3.5V,短接AZ7500的4脚能启动,输出电压-12剩下-9.9,其它正常
更换了LM339及LM393还是一样,
发表于 2015-10-16 07:35:01 | 只看该作者 �
关于电源的维修论坛里好象有个比较系统的文档,看下明白电源的最基本工作原理,修起来就有思路了。电源维修可以说是所有电子维修的关键基础。
是哪个啊 版主可以把那个链接发出来吗 我想研究研究  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:13
发表于 2015-10-16 07:39:57 | 只看该作者 �
有必要修它吗?修好了也不值几个钱
估计楼主认为原装板值得维修吧,楼主你说是不是呢?  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:08
发表于 2015-10-16 08:34:27 | 只看该作者 �
要修电源,一楼的说得好。但电源是一机的主要能源,当它工作了几年后,真的没修的必要。
让它发挥最后的余热也不错,毕竟维修还是便宜些,修好之后自己也有成就感些  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:06
发表于 2015-10-16 09:06:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 09:08:53 | 只看该作者 �
山东比目鱼 发表于 2015-10-16 07:39
有必要修它吗?修好了也不值几个钱
发表于 2015-10-16 09:13:27 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2015-10-16 07:35
关于电源的维修论坛里好象有个比较系统的文档,看下明白电源的最基本工作原理,修起来就有思路了。电源维修 ...
发表于 2015-10-16 09:35:10 | 只看该作者 �
这个你还修 别搞了 拿出时间做点别的吧
是啊,拆出拆入已经无数次,  详情 回复 发表于 2015-10-16 10:29
发表于 2015-10-16 10:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luc 发表于 2015-10-16 09:35
这个你还修 别搞了 拿出时间做点别的吧
是啊,拆出拆入已经无数次,
发表于 2015-10-16 10:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网购了一百多块的元件还修不好,技术有限
发表于 2015-10-16 11:06:26 | 只看该作者 �
会不会修是一回事,不值得修就不修,值得修的也不会修。
发表于 2015-10-16 11:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换整流块,滤波电容,更换25v47u,更换az7500,lm393,lm339
发表于 2015-10-16 11:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lm339引脚各电压
