查看: 1047|回复: 10
8510p
发表于 2015-10-15 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插电自动开机 屏几秒钟闪一下 不会亮  风扇一直转  电流0.6左右  求解
发表于 2015-10-15 17:40:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是bios的问题啊  求个8510p 的bios
发表于 2015-10-15 17:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可鞥是桥的问题
发表于 2015-10-15 17:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找到问题了吗
发表于 2015-10-15 20:59:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.6大概CPU供电那,你查吧
发表于 2015-10-16 09:40:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩 我再试试 查查看
发表于 2015-10-16 16:42:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测一下供电情况再说吧
发表于 2015-10-26 19:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是碰到这个问题
发表于 2015-10-26 19:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求高手进来
发表于 2015-10-26 20:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥上的那个电容通病呀
发表于 2015-10-26 21:52:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你摸一下肯定有个芯片或者电容发烫
