查看: 3806|回复: 38
G470有时触发有时不触发。
发表于 2015-10-15 14:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470有时触发有时不触发。测量开关处有2.74v,按下开关有跳变。但就是有时候触发有时候不触发。不知道为什么。。。刷过EC bios  ,NB bios ,加焊过EC, 南桥无效,,,,究竟是什么原因呢,,,触发后正常使用。
发表于 2015-10-15 15:02:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-15 15:05:01 | 只看该作者 �
开关电压有点低,还有EC和桥其它待机条件查了没有,是否正常
发表于 2015-10-15 15:05:30 | 只看该作者 �
出现不触发的时候不要断电,就按不触发维修,按时序一步一步来。
发表于 2015-10-15 15:15:20 | 只看该作者 �
根据图纸查后面的时序
发表于 2015-10-15 15:29:00 | 只看该作者 �
不用开关板开,短接开正常不
发表于 2015-10-15 15:41:38 | 只看该作者 �
根据图纸查后面的时序.一步一步查
发表于 2015-10-15 15:45:54 | 只看该作者 �
先吧电压修回正常3.3V再考虑其它的事情
发表于 2015-10-15 16:06:51 | 只看该作者 �
RTC电路也要查
发表于 2015-10-15 16:16:37 | 只看该作者 �
查查RTC电路
发表于 2015-10-15 16:31:32 | 只看该作者 �
电压偏低了。。。
发表于 2015-10-15 17:47:46 | 只看该作者 �
北桥空焊了,加热试试
发表于 2015-10-15 17:53:16 | 只看该作者 �
晶振 看看涉。
发表于 2015-10-15 17:54:55 | 只看该作者 �
先吧电压修回正常3.3V
发表于 2015-10-15 17:56:17 | 只看该作者 �
板层问题,换什么都是不靠谱的
发表于 2015-10-15 18:02:19 | 只看该作者 �
别想太复杂了  先看看适配器接口的铜针有没有问题  我遇到过
真的就是这个问题,你太厉害了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:57
发表于 2015-10-15 18:28:21 | 只看该作者 �
RTC 漏电,,,,,,,,,,,,,,南桥换了查下RTC
发表于 2015-10-15 19:06:10 | 只看该作者 �
这种要花点时间来分析电路了,好运
发表于 2015-10-15 21:07:24 | 只看该作者 �
我感觉偶尔可以触发说明待机条件正常,还是要从待机条件入手,看是不是电压时高时低,换个EC也可以试试嘛,不费什么事儿
发表于 2015-10-16 18:04:21 | 只看该作者 �
开关电压低了,先查开关电压低的问题。
