查看: 5014|回复: 13
点开关要延时大概3-5秒后才开机,遇到过好几块了
发表于 2009-1-15 19:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
点开关要延时大概3-5秒后才开机,有时候一点就开,开机一切正常,以前也遇到过好几块一模一样的也一直没有解决,我先用排除法换了电源,换掉CPU附近的所有电解电容还是一样,其他地方也没有发现鼓包的电容,再换掉晶振,换掉谐振电容106电阻还是一样,再换掉IO也还是一样,不知道什么意思了,请有经验的朋友指点下,谢谢
发表于 2009-1-15 19:37:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是不是开关不利索了?拆下主板直接用排针开试下!
[ 本帖最后由 山龙 于 2009-1-15 19:39 编辑 ]
发表于 2009-1-15 19:54:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你那可能没问题噢,有的风扇据有温控CPU温度上来了才转,有的板子(如华擎)它通电就断一会又会来,在你看来是等了现两三秒。那板子有的是出广就这样的。。还有就是山龙说的那种了。。。
发表于 2009-1-15 19:57:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇到过,科脑865的板子,使用一切正常,就是开机反应慢。可能是小厂设计问题。
发表于 2009-1-15 20:02:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
865的板子很多都是这样的。
发表于 2009-1-15 20:07:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能就是本来就如此呀!我遇见过几次华擎的板子都是这样,一跑到检内存就断了,断后又自动开,然后就开始正常的跑码!是这样的!
发表于 2009-1-15 20:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板子肯定是有问题,我试了很久有时候一点就开,并不是开关问题因为我是折下来修板用镊子直达的,也不是要CPU温度上来了才转,因为我插了诊断卡,看诊断卡就知道了,可能是南桥不良,谢谢大家回答
发表于 2009-1-15 21:21:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我认为
在CMOS设置中,在电源的那项,有个开机器延迟。。还是关机延迟???可以设置延迟3s ,4s,
发表于 2009-1-15 21:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也碰过很多次,没有一次修好,不是设计的问题
发表于 2009-1-16 00:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 刘小兵 于 2009-1-15 20:07 发表
我也见过
发表于 2009-1-17 13:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似有很多板是这样的吧  通电一下掉电再自动上电
发表于 2009-1-17 13:26:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
清理一下灰尘,然后换块CMOS电池试试
发表于 2009-1-17 13:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有块Ms6309 停用很久,想玩单机,不能开机, 是V4 5V声卡电源有时有漏电,外加5V 或热风吹下好,是瓷片电容漏电,现 启动很慢,自检后死机,可用复位键重启
发表于 2009-1-17 13:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么主板啊。是不是865或者915的主板正常现象啊
