查看: 3698|回复: 13
奇葩事件:X58主板上假负载掉电
发表于 2015-10-15 10:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇葩事件:V星 X58PRO 主板上假负载掉电但是电源本身没保护,上真U不掉电。
真U假负载都没有VCORE,上真CPU还发热。
真U和假负载的区别是:核心电压1.225,VID(7-0)应该是:00111110 假负载对的。但是真U确是01011110
有人碰到过吗?
发表于 2015-10-15 10:54:26 | 只看该作者 �
假负载只是一个维修工具,一切以真U为准
发表于 2015-10-15 13:45:53 | 只看该作者 �
VID信号不正常吗?
我初学者。VID 00111110 输是1.225V。这个U的标准电压就是1.225V,但是输出确实1.0V的VID  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:44
发表于 2015-10-15 21:44:40 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-15 13:45
VID信号不正常吗?
这个是lga1366 接口的是吧。 妳说的标准电压1.225 从那知道的啊 你用好的板子对比了? 现在输出1.0 没有少于80%我觉得正常啊 。。  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:43
发表于 2015-10-15 22:43:40 | 只看该作者 �
比如我的W3505这个CPU。核定电压就是1.225V。那VID不就是00111110? 关键是没VCORE输出。手上3块板子,两块微星的没输出。一块EVGA的0.78-0.8V输出  详情 回复 发表于 2015-10-15 22:57
发表于 2015-10-15 22:57:09 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-10-15 22:43
这个是lga1366 接口的是吧。  妳说的标准电压1.225 从那知道的啊 你用好的板子对比了? 现在输出1.0  没 ...
关键是没VCORE输出。手上3块板子,两块V星的没输出。一块EVGA的0.78-0.8V输出
没VCORE输出.前面的供电正常不,英特尔上电时序 cpu是最后的。。 正常的话妳要检查主供电ic啊!  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:02
发表于 2015-10-15 23:02:10 | 只看该作者 �
关键是没VCORE输出。手上3块板子, ...
就CPU供电有问题。PMW输出有2.5V。应该也正常。但是没办法测波形。。 关键就是,上假负载会掉电。。难道电容有漏电?  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:37
发表于 2015-10-15 23:37:02 | 只看该作者 �
上假负载 会掉电 。那是因为 主板 cpu 主控芯片检测到 cpu 没有工作啊 保护了啊 所以掉电啊。 lz 妳要了解cpu 假负载的工作原理啊。 早期的假负载 能查到供电那是vid 接地了 后期的假负载 h67以后 原理  详情 回复 发表于 2015-10-17 18:09
发表于 2015-10-16 09:34:44 | 只看该作者 �
估计上假负载有的电压没出来吧。
发表于 2015-10-16 10:28:45 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况,楼主修出来没有?
发表于 2015-10-16 10:32:23 | 只看该作者 �
这叫?   你不懂
发表于 2015-10-16 10:39:43 | 只看该作者 �
如果所有条件都查完了,就焊下桥
发表于 2015-10-17 18:09:57 | 只看该作者 �
关键就是,上假负载会掉电。。难道 ...
lz    妳要了解cpu 假负载的工作原理啊。 早期的假负载 能查到供电那是vid   接地了 后期的假负载  h67以后 原理不一样了!
微星的掉电。不是微星的不掉电啊。都一样的芯片组。X58的  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:00
发表于 2015-10-19 09:00:42 | 只看该作者 �
lz   ...
V星的掉电。不是V星的不掉电啊。都一样的芯片组。X58的
