查看: 3336|回复: 17
神州A430-P61 CPU更换求助
发表于 2015-10-14 22:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州A430-P61  板号:DA0SW9MB6E0   CPU损坏  原来是I3-350M BGA焊接改装过的    更换正式版的I3-370M 直接不显示
有2台一样的电脑用BGA改装的CPU可以显示!!正常开机!!   改装的CPU没得卖!请教更换什么样的CPU可以使用!!谢谢
  直接上图
发表于 2015-10-14 22:20:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
改装的CPU ,我还是第一次见
我也第一次见!!真心没见过神州还能给这样的U  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:50
发表于 2015-10-14 22:25:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我孤陋寡闻了,什么叫改装过的
有种CPU是BGA直接焊在主板上的!!这个CPU就是拆下来加针脚改装的...神州原厂配的!!真的很垃圾  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:47
发表于 2015-10-14 22:44:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这样的都 可以用的呀,楼主能不能确定你正式版是好的吗,不然你换成P6200双核的试试
确定正式版的U是好的!!机器上拆下来的  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:49
发表于 2015-10-14 22:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gmaj220 发表于 2015-10-14 22:25
我孤陋寡闻了,什么叫改装过的
原来是这样啊, 这样也行。。。晕  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:43
发表于 2015-10-14 22:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定正式版的U是好的!!机器上拆下来的
发表于 2015-10-14 22:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
野兽8d 发表于 2015-10-14 22:20
改装的CPU ,我还是第一次见
神舟,无奇不有,我修神舟的算多的, 算我自己维修的里面算多的,不过也没见过这样的  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:51
发表于 2015-10-14 22:51:52 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2015-10-14 23:07:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就知道卖二手的很多改的
发表于 2015-10-14 23:11:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
嗯,我看到过,卖U的有,有BGA转PGA的,也有改针加针的,至于换正式版不行,我觉得可能要改电路吧,有图纸吗?你看上面有没有标注?
图纸看不懂要不要改电路!!也没看到有标注!!之前没遇到过改这个有点头绪都没  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:30
发表于 2015-10-14 23:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xkrsxh 发表于 2015-10-14 23:11
嗯,我看到过,卖U的有,有BGA转PGA的,也有改针加针的,至于换正式版不行,我觉得可能要改电路吧,有图纸 ...
发表于 2015-10-14 23:31:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是改电路,是困为里面没有相应cpu的微码.真没想到神舟竟然做的和山寨一个样
那这个没得处理?  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:51
发表于 2015-10-14 23:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那这个没得处理?
直接找神舟,发邮件,说明你这个情况,看他们有没有新的bios支持你换上的这些cpu的,你不要说你的cpu是烧了的,直接就说升级cpu,发现升级的cpu和旧的不一样,  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:56
发表于 2015-10-14 23:56:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
神舟客服和售后点都说拿到他们店里去处理  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:18
发表于 2015-10-15 10:18:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
scq330 发表于 2015-10-14 23:56
直接找神舟,发邮件,说明你这个情况,看他们有没有新的bios支持你换上的这些cpu的,你不要说你的cpu是烧了的 ...
神舟客服和售后点都说拿到他们店里去处理
那你把拆的板直接送到他们那让他们给你装上就是了呀,你也可以说你的城市离售后很远,或者小地方要几百公里才有售后,请求发送bios  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:23
发表于 2015-10-15 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
liquanan1990 发表于 2015-10-15 10:18
神舟客服和售后点都说拿到他们店里去处理
发表于 2015-10-15 21:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来是这样啊,  这样也行。。。晕
发表于 2015-10-16 21:31:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主U的问题解决了没有,说一下结果
