查看: 4599|回复: 25
la-8331p Q5WV8掉电
发表于 2015-10-14 16:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
la-8331p  Q5WV8掉电
加电电流到1.4左右然后就掉  再加电再掉  电感上的电压都有电压
掉电后待机还有  待机是0.027
刷了 bios  故障依旧
有的时候还不掉电  但是偶尔会有一次 大概有2次不掉电  但是然后就一直掉的
有修过的给个思路   还加焊了amd的单桥
发表于 2015-10-14 16:07:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀疑你的某项供电不稳定 查下吧
发表于 2015-10-14 16:13:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
kan看那个点压偏低呢
发表于 2015-10-14 16:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个最好先把RTC电路排除了来,特别是电池
发表于 2015-10-14 16:16:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电思路就那么多,没有波波,其它白说,只能挨个干,试试看,没有太好的方法,你问大家,一样,也还是一个个拆,一个个试
供电的电感 都有波  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:30
发表于 2015-10-14 16:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看所有电压是否有杂波,然后看下PG
发表于 2015-10-14 16:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡吧,断显卡供电上电试试
发表于 2015-10-14 17:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
尽染苍穹 发表于 2015-10-14 16:16
掉电思路就那么多,没有波波,其它白说,只能挨个干,试试看,没有太好的方法,你问大家,一样,也还是一个 ...
供电的电感 都有波
我记得饼 哥在置顶帖里有关于示波器抓波的教程,你可以看看,里面讲到有波也不一定是正常的,有一个小小的抖动,都会掉电,当然,不能一直钻牛角尖,反正掉电的思路太多了,抓具体 的SLP和各大供电对比,看哪个先掉  详情 回复 发表于 2015-10-14 17:46
发表于 2015-10-14 17:31:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
波形都正常
发表于 2015-10-14 17:46:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zxp0767 发表于 2015-10-14 17:30
供电的电感 都有波
我记得饼 哥在置顶帖里有关于示波器抓波的教程,你可以看看,里面讲到有波也不一定是正常的,有一个小小的抖动,都会掉电,当然,不能一直钻牛角尖,反正掉电的思路太多了,抓具体 的SLP和各大供电对比,看哪个先掉吧,还有温控啥的
发表于 2015-10-14 18:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看。赚一下下载分
发表于 2015-11-4 17:32:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的是不过内存,正在研究中
发表于 2016-6-8 14:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下显卡温控电路……
发表于 2016-6-8 19:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天也遇到一台这种情况的
发表于 2016-6-14 19:50:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的开机0.8掉电,有高手遇到过吗?
发表于 2016-6-20 11:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷了还是不行
发表于 2016-6-20 15:33:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看着掉电都怕了, 你这种跑马掉的 更难
发表于 2016-6-20 15:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看了还是不错的
发表于 2016-6-20 15:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个遇到过一次,而是接口不好
发表于 2016-6-20 16:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
有示波器对比下谁先掉
