查看: 5824|回复: 25
HP1000不触发——非BIOS问题
发表于 2015-10-14 14:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1000-1118TX独显不触发,版号6050A2493101-MB-A02,待机电流0.18,电源口指示灯不亮,按开关键没反应,裸板测3V /5V没有,(修好后待机0.005A,电源口灯亮,待机时3v、5v没有,此电压触发后出来。)同行把ec 换过,EC 的BIOS 刷过,还一样。自己又刷了个BIOS也一样。附BIOS HP1000-6050a2493101.rar (3.3 MB, 下载次数: 122)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
ycfxrzs + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
可可小我 + 2 淡定
发表于 2015-10-14 15:48:02 | 只看该作者 �
真奇怪我跟我前几天修的到的一模一样。。这板子看着很新的却莫名其妙的断线
发表于 2015-10-14 15:53:02 | 只看该作者 �
宝贵的经验
发表于 2015-10-14 15:54:00 | 只看该作者 �
再来点文字说明我们是小白
发表于 2015-10-14 15:56:51 | 只看该作者 �
bios到ec的线路断了 来个高清图啊
发表于 2015-10-14 16:03:16 | 只看该作者 �
是不是有进水腐蚀造成的断线啊   还是正常使用断线 ?
发表于 2015-10-14 16:14:44 | 只看该作者 �
EC 没有检查到BIOS 也就不会有其它的开机动作..这种EC是外挂程序的..要程序来定义芯片的脚位的功能..EC到EC ROM的通讯线断了..肯定就开不了..
发表于 2015-10-14 16:15:24 | 只看该作者 �
同样..ECROM的程序不对也是这种现像..或ECROM芯片是坏的..里面的程序跟着也就出鬼了..
发表于 2015-10-14 16:23:32 | 只看该作者 �
断线导致的
发表于 2015-10-14 18:06:53 | 只看该作者 �
这种情况很少啊!应该是PCB板的制程有问题造成的
发表于 2015-10-14 22:33:48 | 只看该作者 �
又是个二手的机器?楼主要仔细查查啊?
发表于 2015-10-18 10:16:06 | 只看该作者 �
这样不清楚
发表于 2015-10-18 16:53:04 | 只看该作者 �
看2楼的图片,BIOS 的5.6脚到EC断线。
发表于 2015-10-25 14:00:34 | 只看该作者 �
我也有一台
发表于 2015-10-25 14:00:58 | 只看该作者 �
不知道是不是这个问题  楼主可以拍清楚点吗
发表于 2015-10-25 14:01:21 | 只看该作者 �
在线等
jys
找图纸。你看看EC的BIOS,5、6脚和EC断没断线。  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:08
发表于 2015-10-25 18:08:13 | 只看该作者 �
找图纸。你看看EC的BIOS,5、6脚和EC断没断线。看2楼的图片
发表于 2015-10-25 18:23:34 | 只看该作者 �
我感兴趣的是:你以什么理论根据,来检查这个断没有断线。不触发的原因很多,你怎么会来检查断线呢,你为什么不去怀腻自己的BIOS不对或者其它的原因,求楼主指点一下。
jys
同行刷过BIOS ,我自己又刷了一个版本的,你要有示波器可以看一下波形。  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:52
发表于 2015-10-25 22:44:07 | 只看该作者 �
bios到ec的线路断了  进水腐蚀?
发表于 2015-10-26 10:52:17 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-10-25 18:23
我感兴趣的是:你以什么理论根据,来检查这个断没有断线。不触发的原因很多,你怎么会来检查断线呢,你为什 ...
fsh
那就是BIOS没有波波出来,所以你才查断线的吗。  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:58
